Radek22 Opublikowano 14 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2023 Witam, mam problem z silnikiem w corsie D 1.3 cdti nr silnika Z13 DTJ. Od pewnego czasu silnik wpada w tryb awaryjny szarpie i w tym momencie traci moc, pedał w podłodze a samochód przyspiesza jakby nie mógł, dzieję się to w okolicy 3000 rpm, ale tylko na ciepłym silniku, do momentu nagrzania można korzystać z całego zakresu obrotów. Po podłączeniu pod komputer wyświetliło kilka błędów od sondy lambda P0135, P0130 i P2237 oraz błąd związany z ciśnieniem paliwa w rampie P0089. Pompa wysokiego ciśnienia po regeneracji ponieważ stara ciekła. Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał, z góry dziękuje za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96856-brak-mocy-i-tryb-awaryjny-powy%C5%BCej-3000rpm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2023 Live data przy jeździe , jaki jest wydatek pompy w czasie wystąpienia błędu ,tak to wymianki na ślepo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96856-brak-mocy-i-tryb-awaryjny-powy%C5%BCej-3000rpm/#findComment-795208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek22 Opublikowano 21 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 Przepraszam, że tak długo ale nie miałem okazji podpiąć samochodu pod komputer. Wyszło że przy przekroczeniu 3tys obrotów ciśnienie jest 10MPa niższe niż zadane. Natomiast po wywaleniu błędu nagle spada do wartości około 60MPa. Czyli wina pompy czy jednak regulator. Z góry przepraszam za jakość nagrywane telefonem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96856-brak-mocy-i-tryb-awaryjny-powy%C5%BCej-3000rpm/#findComment-796529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 21 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 ALe że tylko na ciepłym siada to ciśnienie? Nigdy na zimnym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96856-brak-mocy-i-tryb-awaryjny-powy%C5%BCej-3000rpm/#findComment-796531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek22 Opublikowano 21 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 tylko ciepły, na zimny szedł jak głupi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96856-brak-mocy-i-tryb-awaryjny-powy%C5%BCej-3000rpm/#findComment-796535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
