lukas22 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 (edytowane) Cześć. Od jakiegoś czasu mam problem z pompą ABS. Zaczęło się od tego że na autostradzie rozszczelnił mi się zbiorniczek płynu i cały płyn zaczął uciekać i sciekać po pompie. Myślę że to była przyczyna aktualnej usterki ponieważ sporo płynu dostało się na samą pompę, i sama usterka ujawniła się kilka dni po tym incydencie. Ogólnie to mam 2 błędy: C0110-00 i C0110-04, gdy auto jest na zapłonie to pompa się włącza co jakiś czas samoczynnie, to chyba nie jest normalne? Zastanawiam się czy OPCOM (mam tą lepszą wersje 1.66 z mhauto) ogarnie programowanie, rozumiem że jak kupię taką samą pompę z rozbitka to muszę w niej nadpisać VIN na VIN z swojego auta? Może ktoś wymieniał pompę w własnym zakresie i może coś doradzić? Albo może odesłać pompę do regeneracji? Pozdrawiam. Edytowane 29 Maja 2023 przez lukas22   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96918-a16xer-problem-z-abs-c0110/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Dobrze odpowietrzony układ ? Jeśli tak to chyba : https://elektrobip.pl/artykul-119   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96918-a16xer-problem-z-abs-c0110/#findComment-795810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas22 Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 No ogólnie to mam jeszcze jedną historię. W czasie kiedy miałem przygodę z zbiorniczkiem, na parkingu próbowałem wrzuć wsteczny bieg i lipa, nie wchodziły wgl biegi. Zepchnąłem auto na miejsce i szybka diagnoza - sprzęgło, wysprzęglik, na odpalonym nie wchodzą. Odpowietrzyłem sprzęgło, wyleciało cała masa powietrza. Pojeżdziłem trochę i później jeszcze raz odpowietrzyłem. Mieszkam w NL więc też nie chciałem tam tego robić tylko dojechać do PL na takim sprzęgle, co też zrobiłem. Zaraz po przyjeździe do PL oddałem auto do mechanika i po 2h mam telefon że nie widzi tutaj żadnego wycieku a auto normalnie jeździ. Odebrałem auto i w międzyczasie zrobiłem jeszcze 3k km i auto normalnie jeździ tylko ten problem z ABS... I teraz jak tak to piszę to naszła mnie myśl czy jest możliwość nieszczelności pompy ABS? Albo faktycznie ona jest zapowietrzona, no ale hamuje normalnie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96918-a16xer-problem-z-abs-c0110/#findComment-795811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
