Witam mam problem z silnkiem kto wie chodzi o to ze przez czas kiedy byl silnik zimny na 3 , 4 , 5 biegu szrpalo jak by paliwo odcinalo ,teraz jak by palil na 3 gary obroty sa nie regularne i check engine  sie zapalila lampka pomozecie
a no opel astra 1,6 gtc benzynka 2008 rok
https://forum.opel24.com/topic/96922-problem-z-obrotami/
Bez podpięcia choć by pod najprostszy elm i bez błędów można wymieniac podzespoły , wróżenie z fusów. Może tylko świece , a może sterownik . Może 50 zł , a może 1500zł
https://forum.opel24.com/topic/96922-problem-z-obrotami/#findComment-795850
teraz welaczylem  ukryte menu i temperatura wskakuje na 106 stopni najpierw sprawdzilem zbiorniczek wyrownawczy i nie wymienialo plynu  no i wiatrak w chlodnicy nie chodzi  nie wiem ktory to bezpiecznik ktos cos   z gory dziekuje
czy moze to byc  spowodowane wysoka temperatura dodam ze stalo mi sie to z podrozy  na szczescie juz przy celu
https://forum.opel24.com/topic/96922-problem-z-obrotami/#findComment-795853
Potrafi się włączyć przy wyższej temperaturze , wiec niekoniecznie to wina wiatraka czy czujnika. Tu może być wszystko wporzadku. Sprawdź błędy na kompie
https://forum.opel24.com/topic/96922-problem-z-obrotami/#findComment-795854
Wujek google służy :
http://astra-3.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=72
OStatnio wymieniałem termostat w 1.8 Zafira b, bo silnika nie dogrzewał, tam temperatura otwarcia to 105 stopni
https://forum.opel24.com/topic/96922-problem-z-obrotami/#findComment-795857
