agentlos Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 (edytowane) Witam, Jestem posiadałem samochodu Opel Corsa D z silnikiem A12XER rocznik 2013 którego to zakupiłem na początku tego roku. Ostatnio w ramach szukania luźnych elementów powodujących terkotanie pod maską trafiłem na słabo trzymające się mocowanie (w zasadzie wspornik) listwy wtryskowej LPG. Metalowa listwa była "przykręcona" na wkręt. Przy próbie dokręcenia okazało się że obraca się on jakby miała zerwany gwint. Przy próbie wyjęcia razem z wkrętem wyszedł kawałek silikonowego "korka" (nie wydawał się być fabryczny). Po wkręcie został ruchoma, metalowa tulejka z której wnętrza podczas pracy silnika dochodzi syczenie (zaciąga tamtędy powietrze do komory). W momencie wyjęcia bagnetu lub odkręcenia korka syczenie ustaje. Czy ma ktoś z Was wiedzę na temat poprawnego montażu uchwytu wtrysków LPG tym miejscu oraz jak to możliwe że silnik zaciąga w tym miejscu lewe powietrze i co z tym można zrobić (poza ponownym zakorkowaniem)? Pozdrawiam. Edytowane 6 Czerwca 2023 przez agentlos Zmiana nazwy tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96956-corsa-d-12-%C5%9Bwist-powietrza-z-otworu-monta%C5%BCowego-uchwytu-listwy-wtrysk%C3%B3w-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 7 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2023 Ma być szczelne i tyle. A gdzie śruba albo resztka bo chyba się ułamała czy coś? Bo to taka sama śruba jak te w okolicy na torx.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96956-corsa-d-12-%C5%9Bwist-powietrza-z-otworu-monta%C5%BCowego-uchwytu-listwy-wtrysk%C3%B3w-lpg/#findComment-796136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agentlos Opublikowano 11 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 (edytowane) Szczerze powiedziawszy nie mogę odnaleźć zamontowanej w tamtym miejscu śruby, ale z tego co pamiętam nie była o śruba tylko jakiś wkręt z gwintem jak do drewna/plastiku wkręcony w silikon. Zaczep od listwy wtryskowej LPG trzymał tak jakby go w ogóle nie było także go usunąłem. Sprawdziłem głębokość otworu śruby i wygląda na to że nie przekracza 4cm. Nie wiem jakiej długości powinna być oryginalna szpilka. Po wyjęciu element pomiarowy był ubrudzony od oleju co jest naturalne w tym przypadku. Wygląda w tym momencie na to, że jakiś Janusz próbował na siłę dokręcić mocowanie i swoim działaniem uszkodził pokrywę zaworów i kto wie czy nie ukręcił śruby zostawiając jej części w bloku silnika. Czy tak "drobny" przedmuch w tym miejscu może mieć znaczny wpływ na osiągi (moc/spalanie) samochodu? Aktualnie na jednym baku LPG (tankuje co około 31l) przejeżdżam jakieś 430km - okres letni - LPG załącza się praktycznie po ruszeniu. Edytowane 11 Czerwca 2023 przez agentlos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96956-corsa-d-12-%C5%9Bwist-powietrza-z-otworu-monta%C5%BCowego-uchwytu-listwy-wtrysk%C3%B3w-lpg/#findComment-796226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
