Witam mój klekot w trakcie jazdy zgasł i już nie odpala sterownik pokazuje błąd P0335 po sprawdzeniu kabla nie mam napięcia na wtyczce 5v. To samo jest na czujniku wałka rozrządu 0V. Jak daje pierwszy przewód czarno-biały do masy mam 5.04v, środkowy brązowo-biały do masy 0v i trzeci brązowo-czerwony do masy 5.05v.
Pytałem w trzech warsztatach co się mogło to mi mówią że: "to pompa wtryskowa",  "zepsuty czujnik", "sterownik padł" . wymienią mi pół samochodu a i tak nie będzie działał
Wcześniej były przypadki że samochód gasł ?
Silnik pracował normalnie tylko kontrolka EPS się potrafiła zapalić ale w sterowniku błędów nie było. Nie wiem co powoduje jej włączenie. Wcześniej przy wymianie zaworu SCV zapomniałem podłączyć czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym to też mi się świeciła kontrolka EPS ale błąd był od razu w sterowniku i auto nie chciało jechać. Nie mam pomysłu co może powodować brak zasilania czujników jutro zrobię harakiri instalacji żeby sprawdzić czy przewód gdzieś nie został przerwany lub zwarty plus sprawdzę rozrząd czy wszytko pasuje na znaki. Obawiam się sterownik umarł.
Zanim zaczniesz pruć i rozwalać kup czujnik , w cenie paczki fajek , bo sprawdzenie działania czujnika zwykłym miernikiem nie jest takie oczywiste
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie, awaria jednak nie taka prosta i tania jak optymistycznie myślałem. Co się stało rozsypał się tłok nie wiem dlaczego ale rozwalił dwa zawory do tego wtryskiwacz głowica raczej pęknięta bo płyn poleciał do oleju blok przerysowany i koło foniczne nie wiem czy poprawnie nazywam straciło zęby i stąd sterownik wykrył usterkę. Nie ma co naprawiać więc potrzebuję waszej pomocy w znalezieniu drugiego silnika z17dth ecotech denso który będzie dobry  w rozsądnej cenie ?
https://6.allegroimg.com/original/03bc87/00bedada49b4beb15a0931b60b06/Silnik-opel-astra-3-h-meriva-1-7-cdti
