Kamilll Opublikowano 11 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 Mam silnik 3.2 jest spalanie prawie 17 l a nie ma odpowiedniej mocy gdy próbuje wyprzedzać to jest takie uczucie że gdybym wyprzedzał jakiegoś golfa i on by tylko zredukował zostawił by mnie w tyle....jaka może być przyczyna ? Ps.taki tylko przykład   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96968-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 Zdecyduj się który post ciągniesz , ten w dieslu czy ten w benzynie ? Jeden wystarczy . Określ który , ten niepotrzebny zostanie usunięty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96968-brak-mocy/#findComment-796230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilll Opublikowano 11 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 No ten w benzynie....sory za zamieszanie dopiero tutaj wszedłem nie ogarniam wszystkiego....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96968-brak-mocy/#findComment-796232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 Obroty idą w górę a auto nie przyspiesza ? To wskazywało by na ślizgające się sprzęgło , a jeśli ogólny brak mocy to powodów może być cała masa , należy zacząć od diagnostyki i wpięcia kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96968-brak-mocy/#findComment-796233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilll Opublikowano 12 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 No tak obroty w górę a brak mocy i do tego duże spalanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96968-brak-mocy/#findComment-796240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 Weź na jakąś drogę wyjedź co nikomu nie będziesz przeszkadzał , zacznij delikatnie samochód przyspieszać , bez szarpnięć i dawania w palnik , jeśli będzie liniowo przyspieszał tzn wraz z obrotami będzie zwiększać się prędkość to potem spróbuj mocniej depnać gazu , jak obroty polecą w górę a prędkość niekoniecznie to musisz się zainteresować sprzęgłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96968-brak-mocy/#findComment-796241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilll Opublikowano 12 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 Oki spróbuję dzięki za podpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96968-brak-mocy/#findComment-796250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 Nie wiem czy celna podpowiedź , bo piszesz brak mocy , a jeśli dobrze kminie to moc jest , gorzej z jej przekazaniem. No chyba że jest tak że wciskasz pedał gazu a motor słabo się wkręca na obroty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96968-brak-mocy/#findComment-796251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilll Opublikowano 12 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 Jeszcze zapomniałem dodać że do tego braku mocy i dużego spalania dochodzi coś takiego że dym leci tylko z jednego tłumika a są dwa i jest taki dziwny zapach spalin Nie no obroty są normalnie.....chociaż ostatnio mi się zdarzyło że dałem pedał w podłogę i nie było obrotów i mocy nawet skrzynia biegu nie zrzuciła....ale potam zgasiłem auto odpaliłem i było ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96968-brak-mocy/#findComment-796252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 Ustalmy. Na postoju jak dodajesz gazu to motor normalnie się wkręca czy mułowato ? To na początek bo to dosyć istotne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96968-brak-mocy/#findComment-796253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
