Witam serdecznie,
sasiad posiada Astre K, ktora wyrzuca blad ABS na lewym przednim kole. Po wymianie sensora na nowy ATE problem pozostaje, Autel pokazuje, ze samochod nie widzi predkosci na tym kole. Czy mozliwe jest, zeby pierscien w piascie byl uszkodziony? Ktos spotkal sie z takim problemem?
P.S. Blad w sterowniku, ktory jeszcze sie pojawia to U0415-71
Bylbym wdzieczny za wskazowki.
https://forum.opel24.com/topic/96991-opel-astra-k-abs-lewy-przod/
Odepnij zasilanie i sprawdź oporność samego czujnika
Następnie jeśli będzie dobry ,  nie wiem jak jest w astrze k, ale jeśli podobnie jak w astrze j że masz kostkę pod osłona silnika to one często w j niedomagaly , z powodu lecącego tam syfu .
https://forum.opel24.com/topic/96991-opel-astra-k-abs-lewy-przod/#findComment-796449
Pewnie dopiero w sobote bede miec dostep do tego auta, ale teoretycznie zakladajac, ze czujnik jest ok ( mam wiare w ATE) co moze powodowac ten problem? Nie mam doswiadczenia z Astra K
https://forum.opel24.com/topic/96991-opel-astra-k-abs-lewy-przod/#findComment-796451
Zerwana wiązka , najczęściej
https://forum.opel24.com/topic/96991-opel-astra-k-abs-lewy-przod/#findComment-796457
Masz jakis schemat jak i gdzie ta wiazka leci? Kabel od czujnika wchodzi pod maske ale potem laczy sie to z wieksza wiazka i wpada gdzies w nieznane
https://forum.opel24.com/topic/96991-opel-astra-k-abs-lewy-przod/#findComment-796458
Musiał bym poszukać ,po pracy się rozejrze
https://forum.opel24.com/topic/96991-opel-astra-k-abs-lewy-przod/#findComment-796461
Wpadłem na artykuł że gość miał problem jak Ty , wyjął czujnik wydmuchal kompresorem gniazdo i od tylu miejsce odczytu z piasty i pomogło,
https://forum.opel24.com/topic/96991-opel-astra-k-abs-lewy-przod/#findComment-796462
  • 2 tygodnie później...
Witam. Pierścień magnetyczny się rozpadł, odpadla osłona tego megnesu. Niestety wymiana całej piasty. Na szczęście prosta robota.
Dziękuję za sugestie,
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/96991-opel-astra-k-abs-lewy-przod/#findComment-797010
