Witam , problem jak w tytule . Ponadto nie słychać pompy paliwa ,nie wiem co się stało wymieniłem kostkę ale nic to nie zmienia .
https://forum.opel24.com/topic/97012-opel-astra-h-17-cdti-100-km-przepalona-kostka-przy-filtrze-paliwa/
Ta kostka to podgrzewacz paliwa ,  od pompy jeśli masz w baku jest inna wiązka , sprawdź czy masz tam napięcie , jeśli nie masz pompki w baku to sprawdź czy filtr jest szczelny , może poszło zwarcie i podgrzewacz cały czas pracował
