Witam,
po zakupie corsy, klima została nabita, sprężarka sprawdzona ale dopiero teraz zacząłem jej używać.
Podczas niskich obrotów silnika, lub większym obciążeniu (podczas ruszania) przy włączonej klimatyzacji pojawia się głośny odgłos z okolic silnika, maski.
Głos przypomina jakby 2 blachy o siebie obcierały lub były luźne i wpadały w jakiś rezonans. Na początku myślałem, że to jakaś osłona drga i uderza o tłumik. Sprawdziłem i po załączonym nagraniu wydaje mi się, że jest to jakiś mechaniczny problem.
Ciężko też stwierdzić czy jest to pisk czy metaliczny odgłos. Dodam, że przy wyłączonej klimatyzacji to nie występuje.
Czy jesteście w stanie określić, co jest przyczyną? Czy to luźny pasek?
Film nagrywałem na włączonym ręcznym, aby obciążyć silnik.
Najlepiej słychać w 15 sekundzie:
https://files.fm/u/9xpbaygmc#/view/dq46szx6f
Tutaj nagrywane podczas jazdy:
https://files.fm/u/cv3mqafeg#/view/bvczkcayu
Zrzuć pasek osprzętu i sprawdź czy na kole sprężarki nie masz luzu , może sprzęgło jest na wykończeniu
  • 3 tygodnie później...
I jak tam? Wiesz może w czym tkwi problem? U mojej żony w corsie identyczne objawy i się zastanawiam co to. Pozdrawiam
Pewnie znalazł usterkę i teraz przyjdzie dopiero jak kolejna wyskoczy, lub będzie miał inne pytanie
I tu się mylisz kolego :) Samochód był u mechanika i jutro stawiam ponownie.
Przyczyna chyba została odnaleziona. Sprężarka okazała się być cała, łożysko jak i sprzęgło również. Podczas oględzin okazało się, że rozsypał się napinacz paska klinowego wielorowkowego. Ten drucik co jest w osi sprężyny się urwał i musiał gdzieś uderzać, dlatego był taki metaliczny dźwięk. Zagłuszało to lekki pisk paska.
Mechanik urwał ten drut i wymienił pasek, bo był niby tez wyślizgany. Za pasek i jego wymianę wziął 100 zł. Faktycznie metaliczny dźwięk całkowicie ustąpił, ale przy włączonej klimie, CZASAMI, słuchać pisk paska. Dlatego za ciosem wymienię jutro napinacz, aby mieć ten problem całkowicie z głowy.
kupiłem INA 533 0085 30 za 180 zł i problem powinien całkowicie zniknąć...
WYMIANA NAPINACZA I PASKA ROZWIĄZAŁA PROBLEM W 100% !
