Witam posiadam Merivke j.w. z lpg(Stag) od pewnego czasu borykam się z wyciekami płyny chłodzącego. Zaczęło się od przecieków na wężach przy opaskach zaciskowych powymieniałem i ustało ale tylko na jakiś czas, następnie zaczęło cieknąć spod obudowy termostatu no to wymieniłem termostat na nowy bo w starym była ukruszona obudowa(rowek w który wchodzi uszczelka).Po wymianie i odpowietrzeniu zrobiłem próbę przed garażem było wszystko ok, na drugi dzień pojechałem autem w trasę około 4 km i po powrocie pod garaż zaczęło się dymić spod maski po otwarciu okazało się że jest wyciek z węża na plastiku po lewej stronie silnika tam gdzie wcześniej wymieniłem opaski zaciskowe. Zastanawia mnie jedna rzecz jak sprawdzałem silnik pow wymianie termostatu to po włączeniu się wentylatora na chłodnicy wąż idący od termostatu do chłodnicy był letni i tak samo chłodnica była była letnia a w aplikacji pokazywało mi 107-108 stopni a wskaźnik na desce pokazywał magiczne 90 st. Termostat w tym silniku powinien otworzyć się przy 103 st.  Pompa wody była wymieniana w serwisie w Niemczech przy stanie licznika 53623 km. Panowie jakieś  sugestie co może być.
Edytowane przez roberto.rt
https://forum.opel24.com/topic/97050-meriva-b-14-t-120-km-wycieki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
  • 2 tygodnie później...
Winowajcą był króciec wodny resztki plastiku zatkały przepływ do głowicy.
  • Upvote 1
Kawałek plastiku a taki cyrk
A resztki plastiku rozpadały się w rekach a ta część była z 2012 roku, z czego oni to robią.
Z tego co wyliczy księgowy , najtaniej , i byle gwarancję wytrzymało (choć i to nie zawsze się udaje)
A tam nie siedziała jakaś opaska i może ktoś nie umiejętnie to połamał ją dokręcając ? Właśnie po założeniu gazu ?
