po zamianie turba dalej to samo!!
Pojawił mi się olej w rurze powietrza doładowywującego. Diagnoza była straszna-przepuszcza turbo. Trzeba regenerować. Ale za nim sie na to zdecyduję zamieniłem turbo na 100% sprawne. I co?? Znowu to samo. Nikt jakoś nie potrafi mi powiedzieć, z czym to może być powiązane. Czy może to mieć związek z przytkaną odmą??
Pomóżcie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/madanimated.gif
https://forum.opel24.com/topic/9709-po-zamianie-turba-dalej-to-samo/
Witam,
Ja tam sie za bardzo nie znam, ale od rury dolotowej powietrza do turbiny odchodzi taka mała rurka która wraca olej do pokrywy z zaworami więc na mój rozum to wszystko jest OK. W moim opelku jest to samo i nie uważam tego za zły objaw ponieważ turbo chodzi jak żyleta :( a także u mnie cofa nieznacznie olej ( bardziej są to opary oleju niż stały strumyk http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/twisted.gif
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/9709-po-zamianie-turba-dalej-to-samo/#findComment-273439
dokładnie jak napisał kol.Omnibs dopiero jak zacznie kopcić na biało to wtedy turbo puszcza a tak z odmy sobie podciąga czyli jest ok http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/9709-po-zamianie-turba-dalej-to-samo/#findComment-273367
Ludziska bez paniki;
Mnie mechanik powiedział(nie z ASO) jak nie kopci na siwo to spoko, nie napanikować. Jak kopci na czarno przy dociśnięciu gazu to jest normalnu objaw przy dislu. Test na turbo to jak dociśniesz gazu to rura gumowa idąca od turbo rośnie tzn. puchnie, i wtedy jest OK.
Turbo jak padnie to padnie, należy jeździć do końca a później regenerowaćlub kupić używkę http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Koszt min 700 zł. Bardziej martwcie sie jak padnie pompa wtryskowa której koszt wynosi z 10 tyś. , ale w silnikach 2.0 tdi to bardzo bardzo rzadkie częściej to jest przy silnikach 1,7 dti
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/9709-po-zamianie-turba-dalej-to-samo/#findComment-273264
Dzięki za info, chociaż nie do końca mnie to uspokaja :) Przedtem nie było wcale oleju w tej rurze. Na siwo nie kopci, ale jak "przydepnę" to czarna magia za mną :) Słyszałem, że przy nagłym przyspieszaniu może zakopcić ale tylko trochę. Moze rzeczywiście to normalny objaw, ale wcześniej tego jakoś nie zauważyłem. Może odpisze ktoś, kto ma tak jak ja 82 konnego potworka :?:
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9709-po-zamianie-turba-dalej-to-samo/#findComment-273191
Kronos, Wskazane są oględziny zaworu regulującego ciśnienie doładowania - Musisz zlokalizować co jest rzeczywista przyczyna puszczania oleju: turbina czy odma. Jesli masz odpowiednie cisnienie doładowania a zużycie oleju jest w normie (0,7l / 1000km) to nie ma sensu regenerować turbiny bo to trochę kosztuje... Mam swoją teorie - jesli masz nieszczelność w układzie podciśnienia to wtedy pompa Vacu cały czas będzie podawać powietrze do komory korbowej przez co mgła olejowa będzie ciągle wypychana do kolektora ssacego. Sprawdź dokładnie czy nie masz gdzieś przetartego przewodu z podciśnieniem :) Co do odmy to przyczyna mogą być pierścienie. Jeżeli jeszcze masz pompę VACu zasyfioną to prawdopodobnie masz nieszczelną uszczelkę kolektora dolotowego i/lub prawdopodobnie przepuszcza ci oska klapek zawirowań. I na koniec śladowe ilości oleju są normą ! A kopcenie na czarno może świadczyć o za małej ilości powietrza czyli to doładowanie o którym wyżej pisałem :?: Ot i cały mój wykład :)
https://forum.opel24.com/topic/9709-po-zamianie-turba-dalej-to-samo/#findComment-273157
Bardziej martwcie sie jak padnie pompa wtryskowa której koszt wynosi z 10 tyś.Pozdro
Chyba trochę przesadziłeś z tą ceną :)
http://www.opel-shop.pl/product_info.php?products_id=1946
https://forum.opel24.com/topic/9709-po-zamianie-turba-dalej-to-samo/#findComment-273151
