Jak w temacie.
Jaki kabel muszę kupić aby się to udało zrobić, samochód jest z 2015r. Mam jeden kluczyk, w drugim się uszkodził transponder. Kupiłem nowy kluczyk, chciałem go zakodować. Mam pin, tą całą karte do samochodu. Ktoś doradzi? Wertuje interenet generalnie nie wiem jaki kabel kupić żeby działał.
https://forum.opel24.com/topic/97191-astra-j-kodowanie-kluczyka/
Vaux com lub op-com ale wersji i głowic jest tyle że nie mam pojęcia które to robią
https://forum.opel24.com/topic/97191-astra-j-kodowanie-kluczyka/#findComment-797744
No i właśnie tu jest problem. Na OLX można kupić taniej, jeden facet sprzedaje i napisał wprost że miał działać z Astrą J i nie działa.
https://forum.opel24.com/topic/97191-astra-j-kodowanie-kluczyka/#findComment-797766
Chyba taniej będzie komuś to zlecić co ma oryginalny program
https://forum.opel24.com/topic/97191-astra-j-kodowanie-kluczyka/#findComment-797769
Właśnie chyba tak się to skończy. W Rybniku mi kiedyś facet klonował BCM, bo zalała go nagrzewnica. Dzwoniłem, chyba tam się wybiorę. Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/97191-astra-j-kodowanie-kluczyka/#findComment-797770
Ja już se dałem spokój z tymi fejsami z neta
https://forum.opel24.com/topic/97191-astra-j-kodowanie-kluczyka/#findComment-797771
Generalnie mam jeszcze Volvo i tam chiński Dice do niego. Ale taki z lepszych klonów, bo właśnie są na rynku 3 w cenach od 200-300 za tak naprawdę vxdiag, do używanego klona takiego jak mam za 700 pln. A paradoksalnie w Volvo i tak trzeba za wszystko zapłacić serwisowi. Nie da się np wgrać grzanych stołków za darmo, kosztuje to chyba 75ojro a i tak musisz mieć kabel wspomniany wyżej, i płacisz na czeskiej stronce vdash. Ale do diagnostyki już kupiłem thinkdiag mini, jest wygodniejszy, bo jest aplikacja na telefon, czyta wszystko, każdy moduł, chyba w każdej marce samochodów, ale funkcjonalność na poziomie kasowania i podglądu danych, wypalanie dpf itp. Kodowanie nie ma właśnie. Doskonały i tak nie jest bo, nie da się w astrze skasować serwisu olejowego. Chyba że wiesz w jakim module to jest zapisane? W liczniku nie znalazłem ani w sterowniku silnika.
https://forum.opel24.com/topic/97191-astra-j-kodowanie-kluczyka/#findComment-797772
Serwis olejowy w astrze j to jest żywotność oleju . I to z poziomu manetki  się robi.
Tylko teraz nie pamiętam czy kasuje się to na zapalonym silniku czy na zgaszonym. Bo wiem że w jednym z tych przypadków nie ustawisz żywotności na 100% a zawsze zapominam w której pozycji to się robi ?
https://forum.opel24.com/topic/97191-astra-j-kodowanie-kluczyka/#findComment-797773
