Opel Zafira b 1.9tdci 150km 2008r nie odpala
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Tarpo2992,
Witam mam problem z Zafira B 1.9tdci 150koni 2008rok. Opel po małej kolizji z sarną przestał odpalać, na plaka odpala. Błędy jakie są to P0001 i P0230 jak zaradzić temu żeby to odpalało?
https://forum.opel24.com/topic/97240-opel-zafira-b-19tdci-150km-2008r-nie-odpala/
Sprawdź przekaźnik pompy
https://forum.opel24.com/topic/97240-opel-zafira-b-19tdci-150km-2008r-nie-odpala/#findComment-798081
Sprawdzę. I co tam jeszcze można sprawdzić w tym oplu? Czujnika zderzeniowego taki opel raczej nie ma? Czy dobrze pamiętam
https://forum.opel24.com/topic/97240-opel-zafira-b-19tdci-150km-2008r-nie-odpala/#findComment-798083
Chyba nie, błąd masz typowo od pompy i niskiego ciśnienia na szynie , czyli wypadkowa pompy , zawsze możesz poluzować wtryskiwacze , kręcić  aż dojdzie ropa , o ile dojdzie . I to też tak raczej ostrożnie żeby pompa na sucho nie chodziła .
https://forum.opel24.com/topic/97240-opel-zafira-b-19tdci-150km-2008r-nie-odpala/#findComment-798084
Ok dzięki za podpowiedź sprawdzę wszystko i dam znać do czego doszedłem i czy odpala
https://forum.opel24.com/topic/97240-opel-zafira-b-19tdci-150km-2008r-nie-odpala/#findComment-798085
Wszystko sprawdzone przekaźnik od pompy sprawny. Paliwo daje. Ciśnienie na listwie zaczynając kręcić rozrusznikiem zaczyna od 5bar i powoli schodzi w dół poniżej 3bar. Obroty silnika pokazuje 215. Sprawdziłem też zasilanie na wtryskach i tam żaden prąd nie dochodzi. Gdzie szukać dalej przyczyny?
https://forum.opel24.com/topic/97240-opel-zafira-b-19tdci-150km-2008r-nie-odpala/#findComment-798090
To rozumie że za mało ma bar? Jeśli dobrze kojarzę to powinno być od 150bar do 300bar czyli przeliczając na kpa to 15000kpa do 30000kpa tak? I do wtrysków paliwo nie dociera jak by zawór na pompie się nie otwierał
https://forum.opel24.com/topic/97240-opel-zafira-b-19tdci-150km-2008r-nie-odpala/#findComment-798094
Jeśli na szynę  dochodzi to i do wtryskiwaczy dochodzi tyle ile na szynie  ,
50 to zdecydowanie za małe ciśnienie .
Może złośliwość rzeczy martwych i filtr paliwa zabity , pompa na wykończeniu lub wstępna mało daje ? .
Przy kręceniu sprawdziłeś czy fizycznie pokazuje się na przewodach do wtryskiwaczy ropa ?
Może regulator ciśnienia cały czas otwarty i nie ma szans nabić
https://forum.opel24.com/topic/97240-opel-zafira-b-19tdci-150km-2008r-nie-odpala/#findComment-798095
