Cześć Ekipo,
Dzisiaj postanowiłem wyczyścić EGR(przy jeździe pod górkę na 4 lub 5 biegu przy prędkości powyżej 80km/h, zapalal się check engine na kilka chwil). Wszystko zdemontowane po kolei tak jak sztuka wymaga, aku odpięte przed rozłączeniem przepistnicy. Jedynie egr czyszczony na aucie ze względu na problem z odkręcaniem śruby od dołu. Wszystko wyczyszczone, złożone, podpięty aku i niespodzianka auto nie pali. Pomocyy, forum przeszukałem trafiłem na jeden podobny temat q którym radzą psikać plakiem i kręcić az odpali i podobno może to zająć nawet dłuższą chwilę. Może miał ktoś podobny problem.
Tak to wygląda przy próbie odpalenia:
Edit:
Dla zainteresowanych tematem.
Po doładowaniu aku na full, podłączeniu i kręceniu okolo 1 minuty silnik zagadał. Wyskoczył check zapłonu ale po kilku minutach jazdy wszystko wróciło do normy.
Edytowane przez flame911
https://forum.opel24.com/topic/97245-astra-h-17-cdti-101km-po-czyszczeniu-egr-nie-pali/
A rozpinałeś coś z układu paliwowego ?
https://forum.opel24.com/topic/97245-astra-h-17-cdti-101km-po-czyszczeniu-egr-nie-pali/#findComment-798116
No to tyle dobrze że ogarnięte
https://forum.opel24.com/topic/97245-astra-h-17-cdti-101km-po-czyszczeniu-egr-nie-pali/#findComment-798119
