Witam kolegów. Muszę wymontować konsolę nawiewu w Corsie C. Wystarczy,żebym wysunął ją 2cm do przodu. Zdemontowałem radio, odkręciłem z góry dwie śrubki na torx20. Co jeszcze trzyma?20230907_213926.thumb.jpg.9ff300cccd22b5d54f9c13317d74daa0.jpg
https://forum.opel24.com/topic/97380-konsola-nawiewu/
Witam, z tyłu panelu masz jeszcze taki wałek napędowy, złącze i linkę (cięgno), która odpowiada za przesłony nawiewu. Te trzy rzeczy trzeba wypiąć, żeby wyciągnąć moduł. Lepszy dostęp będziesz miał po zdemontowaniu schowka pasażera. A jeżeli chcesz go tylko lekko wysunąć to oprócz dwóch śrub siedzi jeszcze na zatrzaskach (ściągnij plastikowy przód panelu a później podważ moduł od dołu i wyjdzie).
Edytowane przez _Krzysiek_
https://forum.opel24.com/topic/97380-konsola-nawiewu/#findComment-798887
Dzięki. Tak sobie myślałem ,że coś trzyma jakieś zatrzaski ,ale od tyłu macam unoszę i nic nie puszczało. A tak naprawdę chodzi o plastikowy przód panelu wokół pokręteł, bo chcę po prostu zmienić żarówki? nie pisałem tego wcześniej,  bo każdy na necie ,że wystarczy ściągnąć tę osłonkę plastikową, tylko już mi ktoś połamał jej górne zatrzaski i wiem żeby ją ściągnąć prawidłowo to muszę lekko cały moduł panelu sobie wysunąć do przodu. A celowanie cieńkim stalowym otwierakiem też mi nie wychodzi ? uparte. Tych cięgien to ruszać nie będę lepiej .  Popróbuję dalej
https://forum.opel24.com/topic/97380-konsola-nawiewu/#findComment-798888
Tu masz film jak gość wymienia żarówki w module klimatyzacji:
https://www.youtube.com/watch?v=xO-Qrd1Jd7k&t=182s
https://forum.opel24.com/topic/97380-konsola-nawiewu/#findComment-798891
Dzięki. Tak, oglądałem bo tylko to jest w necie. Cwaniak juz miał na potrzeby filmu podważone,  albo nie złożone, moje zatrzaski od plastikowej oslony tak trzymają na dole ,ze na bank skonczy się na ich urwaniu i kupnie osłonki, ale wielkie dzięki za podpowiedzi.  Teraz wszystko w moich rękach , na ryzykanta ?
https://forum.opel24.com/topic/97380-konsola-nawiewu/#findComment-798893
