Witam,
Mam problem ze swoim vivaro 2.5cdti 2008r. Mianowicie silnik wyłączył się na trasie (nie było żadnego huku) i od tej pory nie odpala. Mechanicy mówią że wymiana silnika, bo albo zerwany rozrzad albo roztrzaskany wal. Po podłączeniu komputera pokazuje jedynie błąd swiec żarowych, na pulpicie jedynie kontrolka że świecami oraz serwis- jednak one świeciły  się już od roku i nie byli problemów.
Czy ktoś  Was miał podobny problem lub może wie co mogło być przyczyną? Chciałbym najpierw sprawdzić samodzielnie zanim oddam go do wymiany silnika.
Poniżej filmik z odpalania tutaj
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/97397-vivaro-25-cdti-2008r-wylaczyl-sie-na-trasie-i-nie-odpala/
Wątpię w wał. Bo już by klekotał a może nawet by nie było siły zakręcić. Błędy sprawdź
Przy zerwanym rozrządzie miał byś błędy czujników wału, wałka
https://forum.opel24.com/topic/97397-vivaro-25-cdti-2008r-wylaczyl-sie-na-trasie-i-nie-odpala/#findComment-799014
Jedyne błędy jakie pokazuje komputer to błędy swiec żarowych
Dodam jeszcze, że próbowałem go odpalić na plaka, ale też bezskutecznie
https://forum.opel24.com/topic/97397-vivaro-25-cdti-2008r-wylaczyl-sie-na-trasie-i-nie-odpala/#findComment-799015
No to po kolei , najpierw czy ropa obchodzi do filtra, do pompy i na wtryski , nie zaszkodzi zajrzeć pod obudowę rozrządu , i wałki przez wlew czy wszystko wporzadku .  Czym sprawdzałeś błędy ? Bo różnie to bywa .
https://forum.opel24.com/topic/97397-vivaro-25-cdti-2008r-wylaczyl-sie-na-trasie-i-nie-odpala/#findComment-799017
Mechanik ze  mnie żaden, będziesz w stanie poinstruować jak to zrobić? Chciałem zajrzeć pod rozrzad, ale nie mogłem nigdzie znaleźć info gdzie on jest w moim silniku, na necie są tylko pokazane  starsze wersje ?‍♂️
https://forum.opel24.com/topic/97397-vivaro-25-cdti-2008r-wylaczyl-sie-na-trasie-i-nie-odpala/#findComment-799018
Rzuć fotę komory silnika lub podaj jaki masz jego kod ,
https://forum.opel24.com/topic/97397-vivaro-25-cdti-2008r-wylaczyl-sie-na-trasie-i-nie-odpala/#findComment-799019
https://forum.opel24.com/topic/97397-vivaro-25-cdti-2008r-wylaczyl-sie-na-trasie-i-nie-odpala/#findComment-799021
