pietas84 Opublikowano 23 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Dziś włączyłem na gaz i zakrecilem butle na wolnych obrotach i te resztki wypaliło gazu przełączyło na benzynę, zgasiłem i włączyłem tylko na benzynę, a wyłączony bo auto mam ok 2 miechy i na gazie tak szarpie to to zakręciłem i pierw działałem z broblemami na benzynie , żeby dać auto do gazownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97402-corsa-d-12-80km-benzyna-nie-odpala-za-pierwszym-razem-po-nocnym-postoju/page/2/#findComment-799160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ochkarol Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 (edytowane) 13 godzin temu, pietas84 napisał: Ok , a jaka to żarówka?? I to jakoś plus minus ? Bo to się tak nie znam Ale jak przekręcę zapłon to pompę bardzo wyraźnie słychać mocno... To jak słychać pompę, to raczej pracuje. Edytowane 24 Września 2023 przez ochkarol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97402-corsa-d-12-80km-benzyna-nie-odpala-za-pierwszym-razem-po-nocnym-postoju/page/2/#findComment-799163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 12 godzin temu, pietas84 napisał: Dziś włączyłem na gaz i zakrecilem butle na wolnych obrotach i te resztki wypaliło gazu przełączyło na benzynę, zgasiłem i włączyłem tylko na benzynę, a wyłączony bo auto mam ok 2 miechy i na gazie tak szarpie to to zakręciłem i pierw działałem z broblemami na benzynie , żeby dać auto do gazownika Takie wypalanie byłoby dobre dla 1 i 2 generacji gazu a mając czujnik ciśnienia gazu to lepiej popuścić resztki gazu jak pisałem wcześniej. Ale szarpanie masz tylko na LPG i przy PB masz problem z odpalaniem po dłuższym postoju czy czymś jeszcze poza tym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97402-corsa-d-12-80km-benzyna-nie-odpala-za-pierwszym-razem-po-nocnym-postoju/page/2/#findComment-799165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietas84 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Witam serdecznie , problem został rozwiązany , nie było to ani lpg ani pompa paliwa , problemem okazała się mikro dziurka na wężyku paliwowym pod maską , była na tyle mała że ani nie ciekło paliwo ani nic nie lało ,dopiero po ściągnięciu wężyk praktycznie złamał się na pół , wężyk wymieniony na gumowy i pali od strzała już ponad miesiąc nawet na -20 może komuś się przyda pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97402-corsa-d-12-80km-benzyna-nie-odpala-za-pierwszym-razem-po-nocnym-postoju/page/2/#findComment-802369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
