Przemo1983 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Witam. Mam problem ze wspomaganiem kierownicy w Merivie 1.6 16v z 2004r. Zanika mi raz na jakiś czas wspomaganie na wolnych obrotach. Zmierzyłem dziś napięcie ładowania jest 14.5v a jak kręcę kierownica to jest 13.2v -13.7v. ostatnio miałem powódź w bagażniku. Pękła przelotka od wiązki w klapie (3tygodnie temu). Może to problem z wilgocią. Spróbuję może jeszcze wtyczki spryskać kontaktem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 2 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 Wita. Ale chyba mam brak osłony deski z lewej strony bo przekładnia jest na widoczna od spodu. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Wstaw zdjęcie tego braku. Akumulator w jakim stanie? Jakie jest ładowanie na postoju przy obciążeniu klimatyzacją, wentylatorem i światłami? Jak tak przysiada to pomijając najgorsze problem z przekładnią to trzeba zajrzeć może do alternatora? No i aku musi być sprawny. Jakie jego napięcie po dłuższym postoju?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 8 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 Witam. Ładowanie 14.5v a przy obciążeniu 13.7 v . Zauważyłem że jak wyciągnę wtyczkę od tego czujnika co jest w środku kolumny i wsadzę z powrotem to mam na jakiś czas spokój . Miałem zalany bagażnik z powodu przecieku. Ten problem z wilgocią miałem 2 lata. Teraz usunęłam wilgoć i uszczelnień przecieki. A mało jeżdżę autem. Co do osłony to juz dokupiłem. Tak to wyglądało.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 8 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 Muszę gdzieś na komputer podjechać i błędy odczytać. Zdaje mi się że to od wilgoci ale pewności nie mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 8 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 Postanowiłem skalibrować czujnik konta skrętu bo ostatnio robiłem sterownik silnika i był odpięty akumulator około tygodnia. A znalazłem w programie Autodata jak to zrobić . Odpiąć klemę z Aku poczekać 10min i podłączyć . Przekręcie zapłon i skręcić kierownica do oporu w lewo ,a potem do oporu w prawo. Wyłączyć zapłon.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
