kajfe Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 Witajcie. Trochę mnie tu nie było jestem w posiadaniu Astry G z 2001 roku mam z nią problem chodzi o to że woda jest pod wykładziną ale dziwniejsze jest to że to jest tylko z jednej strony i z tyłu mianowicie z tyłu za kierowcą co popada deszcz to tam i tylko tam zbiera się woda która po części wchłania gąbka która jest pod wykładziną. Rozebrałem podszybie z przodu odkręciłem wycieraczki i na dach jak i z przodu zacząłem lać wodę około 10 litrów i wszystko spływało zgodnie z odpływami czyli koło przedniego koła a z tyłu nic dodam że jeszcze pojechałem na myjnie bezdotykową i tak samo nic się nie przedostało do środka nie mam już pomysłu gdzie szukać tego przecieku. Pomożecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97488-astra-g-woda-pod-nogami-na-tylnych-fotelach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 Jak auto stoi i pada to mokro czy tylko jak jeździ ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97488-astra-g-woda-pod-nogami-na-tylnych-fotelach/#findComment-799502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 5 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 (edytowane) 57 minut temu, Marcin 83 napisał: Jak auto stoi i pada to mokro czy tylko jak jeździ ? auto stoi i pada to mokro jak przyjechałem z urlopu to było bajoro musiałem strzykawką 100tka wyciągać wode i takich strzykawek było z 10 lub więcej Edytowane 5 Października 2023 przez kajfe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97488-astra-g-woda-pod-nogami-na-tylnych-fotelach/#findComment-799503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 No to standardowo, lanie po rynienkach dachu , drzwi na uszczelkę i szybę jak nie znajdziesz to dalej trzeba lecieć, bo woda może spływać z najmniej intuicyjnego miejsca, koledze przez przelotkę w komorze silnika leciało po wiązce i szukał dobrych kilka tygodni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97488-astra-g-woda-pod-nogami-na-tylnych-fotelach/#findComment-799507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 6 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 (edytowane) Czyli lanie na dach cały wody ile wlezie i sprawdzanie? Ale dziwne jest to bo jak byłem na myjni to specjalnie tą lancą lałem po tej stronie co sie zbiera woda na drzwi i pòł dachu i nic. Auto jest jeżdżone i teraz kolejne pytanie jak pada deszcz to miej więcej którędy może dostawać się woda do środka podczas jazdy ? Edytowane 6 Października 2023 przez kajfe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97488-astra-g-woda-pod-nogami-na-tylnych-fotelach/#findComment-799514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 No dziura w podłodze , tunelu . Najlepiej wywalić fotele kanapę jeden leje wężem , drugi siedzi w aucie i obserwuje . Troszkę ludzie na myjni mogą się patrzeć , ale czego to się nie robi . Przy laniu może być tak że woda w momencie nie pojawi się a dopiero gdzieś sobie spływa powoli , albo zbiera i potem ścieka w najniższe miejsce po najmniejszej linii oporu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97488-astra-g-woda-pod-nogami-na-tylnych-fotelach/#findComment-799518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 6 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 jak wywalę kanapę i fotele to jak dojadę na myjnie siedząc na stołku i pedałując ;D a tak na serio dzięki za rade może być jakaś mała dziurka w podłodze chociaż nie wydaje mi się musze coś wymyślić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97488-astra-g-woda-pod-nogami-na-tylnych-fotelach/#findComment-799525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
