Gościu Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Witam. Posiadam od kilku dni Opla Astrę H 1.7CDTI 110KM wersja kombi. Napompowałem wczoraj koła na Orlenie ( każde na 2.5 , wiem że za dużo i na klapce znajduje się info, wszystko wiem ale nie o tym) Mianowicie, po przejechaniu może 1km wyświetliła mi się lampka na desce rozdzielczej o spadku ciśnienia w oponach, sprawdzałem je dotykowo i wizualnie i nie ma tam kapcia ani nic. Gdzieś na necie wyczytałem że trzeba zresetować czujnik ciśnienia po pompowaniu żeby ta lampka się nie paliła, jak mam to zrobić? Wersja wyposażenia to Cosmo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97525-jak-zresetowa%C4%87-czujnik-ci%C5%9Bnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 nie wiem, czy przypadkiem w Astrze H układ w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia nie będzie sygnalizował "spadku"... jest przycisk DDS na desce? ewentualnie, może umierać któryś z czujników... swoje lata już mają;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97525-jak-zresetowa%C4%87-czujnik-ci%C5%9Bnienia/#findComment-799798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gościu Opublikowano 17 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Jest przycisk. Przytrzymałem chwilę i zgasło, dzięki wielkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97525-jak-zresetowa%C4%87-czujnik-ci%C5%9Bnienia/#findComment-799809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
