Witam
Dzisiaj odkryłem oberwany przewód od wtryskiwacza. Zaizolowany. Ewidentnie robota mechanika. Cały czas świeci sie usterka silnika. Podpięcie pod kompa zgłasza zwarcie na wtrysku (wg słów mechanika). Wszystko widać na zdjęciach, co i gdzie powinno być wetknięte.  Co z tym dalej robić?
https://forum.opel24.com/topic/97546-corsa-d-13-cdti-wtryskiwacz-urwane-co%C5%9B/
A na co te strzałki?
Po ilu latach to odkryłeś?
Kod błędu masz? Co to za mechanik co niby podał ci błąd a powiedział co to za przewód?
Może go rozwiń i pokaż kolor, wstaw też zdjęcie z dalszej odległości tak żeby było całą ta listwę plastikową widać.
Jak nie wtryskiwacza to chyba do świec żarowych idzie plus ale nic nie widać :)
https://forum.opel24.com/topic/97546-corsa-d-13-cdti-wtryskiwacz-urwane-co%C5%9B/#findComment-799893
Bug mi świadkiem, że ze 4 lata tak świeciło. Dzisiaj sam zerknąłem co się dzieje. Przewód podwinięty i zaizolowany. Pozostałe ładnie podpięte. Jeden nie podpięty.
https://imagizer.imageshack.com/img923/9467/dH6EfM.jpg
https://forum.opel24.com/topic/97546-corsa-d-13-cdti-wtryskiwacz-urwane-co%C5%9B/#findComment-799894
On idzie pod spodem tak?
No to jak sam widzisz świeca żarowa urwana a nie sam przewód :)
montować bo jak tym jeździć jak będzie zimniej? Zresztą to chyba zawsze działa przez jakiś czas tak myślę.
Oczywiście może reszta już świec padła skoro ta urwana.
https://forum.opel24.com/topic/97546-corsa-d-13-cdti-wtryskiwacz-urwane-co%C5%9B/#findComment-799896
Czyli to jest przewód do świecy żarowej? Wytłumaczcie mi. Listwa jest z podpięciem do wtryskiwaczy i świec żarowych? Przecież z tym powinien poradzić sobie każdy mechanik!! QM nie polecam mechaników z Łęcznej i okolic. Jak boga koham.
https://forum.opel24.com/topic/97546-corsa-d-13-cdti-wtryskiwacz-urwane-co%C5%9B/#findComment-799898
Ta świeca to jest zerwana od dłuższego czasu . Nie , kazdy mechanik sobie z tym nie poradzi . Sprzęt do wyciągania świec kosztuje , a i jeszcze trzeba mieć do tego umiejętności. Wątpię żeby tą świece udało się odkręcić "normalnie "
https://forum.opel24.com/topic/97546-corsa-d-13-cdti-wtryskiwacz-urwane-co%C5%9B/#findComment-799899
