Sarniak Opublikowano 27 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 Witam wszystkich którzy mają już wiedzę i doświadczenie w moim temacie i tych którzy podejrzewają co może być przyczyną usterki. W mojej corsie co jakiś czas w czasie jazdy gaśnie silnik i samochód wraca do domu na lawecie. Po wymianie ECU, listwy zapłonowej, czujników i sprawdzeniu instalacji silnika padło podejrzenie na ABS. Rozrusznik kręci, ale silnik nie odpala (brak iskry na świecach). Po rozłączeniu kostki na ABS nawet rozrusznik przestaje działać. Ogólnie auto gaśnie jak jest rozgrzane ale też potrafi odpalić i jeszcze jakiś czas pracować. Czasami gaśnie po ok. 20min. a czasami po kilkuset kilometrach. Czy ktoś ma jakiś pomyśł lub miał podobne doświadczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97603-b%C5%82%C4%85d-z-abs-silnik-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 Immobilizer masz wyprogramowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97603-b%C5%82%C4%85d-z-abs-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-800087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarniak Opublikowano 1 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2023 Błędy związane z imobilizerem powstały przy próbie wymiany modułu BCM bo też jest podejżany (wtedy był wylogowany). Niestety nie doszło do wymiany bo ECM nie chciał przyjąć kodu, który zawsze przyjmował tzn zawiesił się ale na szczęście miałem drugi na podmianę i na tym zalogowałem ponownie BCM, ECM i immo. Silnik odpalił chociaż pojawił się błąd o braku kodu zabezpieczającego. Po tych wydarzeniach zrobiłem ok 50km i padł ponownie. Jak wróce z delegacji sprawdzę błędy i załącze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97603-b%C5%82%C4%85d-z-abs-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-800203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarniak Opublikowano 4 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Dzięki bardzo wszystkim zainteresowanym moim tematem. Długo to trwało ale ostatecznie dało się odnaleźć przyczynę gasnącego silnika w czasie jazdy. Pisałem wcześniej w temacie sprawdzenia instalacji elektrycznej silnika. Sprawdzałem multimetrem i żarówką ale nie wyszło, że coś jest nie tak jak powinno być. Zdecydowałem wymienić wiązkę kabli przy silniku i "tadam!!!", zadziałało. Od tego czasu silnik nie zgasł ani razu pomimo przejechanych setek kilometrów. Starej wiązki nie sprawdzałem bo szkoda na nią czasu. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97603-b%C5%82%C4%85d-z-abs-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-804159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
