Witam Panowie,
Mam taki problem ze airbag na kierownicy delikatnie bije / uderza, jakby gdzieś miał luz, słychać go na hopkach.
Wrzucam filmik, oraz zdjęcia po zdemontowaniu poduszki, nie widze nic ulamanego, porównałem również do zdjęć w necie, nie widzę różnic.
Macie jakiś pomysł? :(
https://we.tl/t-3nXEMWiCEX - film który nie mogę tutaj wrzucić że względu na rozmiar.
https://forum.opel24.com/topic/97726-poduszka-airbag-na-kierownicy-rusza-si%C4%99/
Nie ma tam być więcej sprężynek na tych małych szpilkach ? Przyjadę do domu to zobaczę na kompie na zdjęciach bo ostatnio ściągałem
https://forum.opel24.com/topic/97726-poduszka-airbag-na-kierownicy-rusza-si%C4%99/#findComment-800782
Wlasnie nie było.
Sprawdzilem również zdjęcia nowych poduszek na necie, i jest tylko jedna sprężynka też. +2 na tych dużych zaczepach ;(
Dzięki z góry za pomoc kolego i odzew
https://forum.opel24.com/topic/97726-poduszka-airbag-na-kierownicy-rusza-si%C4%99/#findComment-800783
Edit : wrzucam filmik
A stało się to nagle? Przy ściągnięciu poduchy , czy od początku tak jest ?  Bo w katalogu faktycznie jedna sprężynka jest . Troszkę dziwne
https://forum.opel24.com/topic/97726-poduszka-airbag-na-kierownicy-rusza-si%C4%99/#findComment-800784
Kupiłem go 2 tygodnie temu, od początku coś mi na dużych hopkach stukało, nie mogłem znaleźć co, aż w końcu znalazłem że to poduszka.
Samochód sprawdzony, raczej nic nie było wystrzelone.
Nie mogę zdefiniować czego tu brakuje albo co słabo trzyma że dochodzi do tego luzu
https://forum.opel24.com/topic/97726-poduszka-airbag-na-kierownicy-rusza-si%C4%99/#findComment-800785
Wszystko wygląda na kompletne , a weź ją kolego tak po chamsku mocniej wepnij . Tzn bez użycia młotka ? , bo nie wiem czy czasem też przy montażu u mnie nie było podobnie i nie dobiłem jej rękami . Nawet nie zwróciłem na to uwagi
https://forum.opel24.com/topic/97726-poduszka-airbag-na-kierownicy-rusza-si%C4%99/#findComment-800787
Wlansie tak zrobiłem, w pewnym momencie ona się 'klipsuje' i nie ma szans już jej dobicia. Może spróbuje jeszcze raz, bardziej na chama ?
Rozwiń
Czyli że też Ci tak odstawała, tylko nie zauważyłeś nawet że lata, i po prostu dobiles ja rękami na chama i siadła do końca? ;)
https://forum.opel24.com/topic/97726-poduszka-airbag-na-kierownicy-rusza-si%C4%99/#findComment-800788
U mnieIMG_20231125_203637.jpg troszkę inna konstrukcja, ale zaczepy ten sam system. Przy zakładaniu z tego co pamiętam za pierwszym razem coś tam nie spasowało i dogniatałem na całej powierzchni , tylko że u mnie tak nie latała tylko większą szpara była między airbagim a kołem i dziwnie się klakson naciskało
Albo te pręty co są blokujące sprawdź czy fajnie doszły do końca gdy poduszkę będziesz dociskał , troszkę słabe tam dojście ale dałeś radę ściągnąć to wiesz o co chodzi
https://forum.opel24.com/topic/97726-poduszka-airbag-na-kierownicy-rusza-si%C4%99/#findComment-800792
