Marcin 83 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Witajcie , czy ma ktoś wiedzę jaki będzie rozmiar oringa nagrzewnicy w Zafira C 2.0 170 koni. Katalogowo występuje jako integralna część razem z wężem . Ten wyjęty jest na tyle zmasakrowany że ciężko zrobić pomiar, wymienił bym i cały wąż ale jest tam tak ciasno że głowa mała , auto rozebrane , na kanał już nie wjadę ani nie wjadę na najazdy. Ewentualnie jeśli ktoś u siebie wymieniał to o ile oring mniejszy większy do średnicy krućca zakładał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97864-oring-w%C4%99%C5%BCa-nagrzewnicy-zafira-c-20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 30 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2023 e tam w całości jeszcze to mierz i kupuj - choć nie wiem czy byle pierwsze warto wstawiać czy szukać używki??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97864-oring-w%C4%99%C5%BCa-nagrzewnicy-zafira-c-20/#findComment-801612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2024 Rozmiar oringu 21x3,5 leży elegancko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97864-oring-w%C4%99%C5%BCa-nagrzewnicy-zafira-c-20/#findComment-801737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2024 Żeby go wymienić trzeba ściągnąć podszybie , 6 spinek , następnie plastikowa rynnę - dwie nakrętki na klucz 10 oraz metalowe spinki w środku rynny , łacznik wypiąć na tych rynnach , pokrywę silnika , dalszą część rynny przykręcona na dwie zewnętrzne śruby i jedna w środku ,też na kluczyk 10 , po wykręceniu śrub go grodzi rynna jeszcze trzyma się na dwóch zatrzaskach . No i wkładając rękę za kolektor jest miejsce żeby ściągnąć spinkę na wężu , wyciągamy wąż do góry , wymieniamy oring , i składamy w odwrotnej kolejności . Ja niestety miałem sporo więcej rozkręcania bo nie był zlokalizowany wyciek , i wybebeszałem Aku, sterownik , trochę dolotu i wiązek.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97864-oring-w%C4%99%C5%BCa-nagrzewnicy-zafira-c-20/#findComment-801741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
