Witam serdecznie wszystkich to pierwszy mój post na tym forum
Posiadam Antarę 2.4 z 2007 r. od 2 lat. Po zakupie wszystko działało
w tym roku był wymieniany czujnik ABS w jednym z kół, dodatkowo mechanik wymienił uszczelniacze tłoka w pompie hamulcowej.
Było prawie dobrze do pierwszego śniegu
Okazało się że po naciśnięciu hamulca wszystkie koła blokują się i samochód od razu wpada w poślizg ewidentnie system ABS nie działa (ale żółta kontrolka kontroli trakcji po ostrym naciśnięciu gazu parę razy się zapaliła )
Kontrolka ABS prawidłowo gaśnie po 4 sekundach ( pozostałe też )
chiński op-com nie pokazuje żadnych błędów chociaż na postoju pokazuje brak zasilania modułu ABS (ponoć tak ma być)
bezpieczniki 2 szt. sprawdzone ( po wyjęciu od razu pokazuje błędy )
Bardzo proszę o sugestie zanim zacznę wymieniać części.
https://forum.opel24.com/topic/97948-brak-abs/
Może antara nie toleruje czujników typu zamiennik. Ople bywają pod tym względem kapryśne . A prędkości nie bierze z tych czujników ABS ? W opcomie widzisz prędkość kół ?
https://forum.opel24.com/topic/97948-brak-abs/#findComment-802187
 Prędkość kół w op com dokładnie taka sama
Wygląda tak jak by coś blokowało działanie ABS co ciekawe mogę op-com wymusić działanie pompy ABS i działa.
Czy możliwe jest że pompa ABS jest zapowietrzona i to powoduje problem
już dwóch mechaników poległo twierdzą zgodnie że jak nie ma błędów to nie ma problemu
Edytowane przez Endriu4
https://forum.opel24.com/topic/97948-brak-abs/#findComment-802198
