Danwoj1324 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2024 Witam drogich forumowiczów piszę z problemem ... Miałem wyciek spod misy olejowej oraz czujnika stanu oleju ... Myślałem że podołam jednak katastrofa misa nie wychodzi odkręciłem całą misę misa spadła i zapiera się na sankach jedyna możliwość moim zdanie to wyjęcie silnika lub zrzucenie sanek jest jakaś inna możliwość ? Pierwszy raz się spotkałem z czyms takim że misa nie wychodzi bo trzyma ją smog ... Ratunku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97975-corsa-c-13-cdti-misa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 A nie trzeba tam obudowy rozrządu ściągać do tego ? Ewentualnie jak nie dużo brakuje to odkręcić poduszkę podlewarowac motor , zablokować poduszkę i może na tyle miejsca uzyskasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97975-corsa-c-13-cdti-misa/#findComment-802373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danwoj1324 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Jednak dałem rady a więc Żeby odkręcic sama misę wiedzą dla potomnych w corsie c 1.3 CDTI jest możliwość wykręcenia jej bez większych ceregieli na początek 1 odkręcić filtr powietrza żeby dostać się do poduszki silnika 2 Odkręcić poduszkę silnika od karoserii nie od obudowy rozrządu 3 zdjąć przednia łape która jest zaraz za zderzakiem oraz zdjąć tyła łape która trzyma silnik ... 4 podnieść lewarkiem najlepiej słupkowym silnik za mocowanie klimatyzacji jest to mocny punkt nic się nie stanie o ile nie ślizganie wam lewarek 5 odkręcić misę ... Lewarkiem trzeba dosyć wysoko podnieść silnik następnie odlepic misę od bloku jeśli zejdzie ona jest grubsza z jednej strony trzeba to wziasc i wyłożyć ja nieco na sanki prawe koło następnie obrócić stronę od koła lewego do tyłu i powinna zejść 6 uwaga mój katalizator był cięty dawno temu ze względu na to że uderzone było w kamień o nie mam pojęcia czy ten kawałek rury będzie wam przeszkadzał czy nie ... Jeśli będzie wystarczy odciąć kawałek rury a następnie kupić złączkę do wydechu i wszystko będzie okej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97975-corsa-c-13-cdti-misa/#findComment-802386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
