Karool1 Opublikowano 6 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2024 Witam. Opel Corsa D. 1.3. Auto użytkowane przez inną osobę, z tego co wiem, to samochód w ostatnim czasie trochę zamulał (nie podczas każdej jazdy). Odpalał zawsze bezproblemowo. W czasie jednej z niedzlenych przejazdzek wszytsko bylo ok ( faktycznie nie zbierał się, ale bez problemu osiągał prędkość ok 100 km/h) podczas drugiego wyjazdu tego samego dnia auto praktycznie bez mocy, Vmax -40 km/h mimo maksymalnie wciśniętego pedału gazu, po krótkiej jeździe auto zgasło i nie dało się już go odpalić. Podłączyłem auto do carscannera i rzuciło następującymi błędami: P253F Engine oil deteriorated (podejrzewam, że może to być błąd czujnika oleju, lub jest to inspekcja olejowa) P0087 Zbyt niskie ciśnienie szyny paliwowej / układu ( tu podejrzawam, że może to chodzić o filtr paliwa bo z tego co wiem to nie był wymienany ostatnio, albo wtryski do wymiany) P2282 wyciek powietrza między przepustnicą a zworami dolotowymi ( no tu podejrzewam jakąs nieszczelność albo przepustnicę) P0402 Wykryto nadmierny przepływ recyrkulacji spalin ( tu podejrzewam EGR bo stytuacja gdzie auto zgasło podczas jazdy jakby naprowadza mnie, ze może to być własnie EGR, DPF nie był w tym samochodzie wypalany) P0251 – Awaria sterowania dozowaniem paliwa pompy wtryskowej. P0607 – Działanie modułu sterującego ( raczej wątpie że padł moduł silnika, podejrzewam, że ten błąd wyskoczył jako ostatni ze wszytski i jest po prostu następstwem powyższych błędów.) Nie znam w ogóle tego auta, powyższe odczyty błędów są tylko moją interpetacją także nie wiem co oznacza kombinacja takich błędów. Proszę o wypowiedzi użytkowników bardziej doświadczonych w znajomości tych silników, lub mających podobne combo błędów. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98179-awaria-corsa-d-2012-13-diesel-interpretacja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2024 P253F- chyba olej dawno nie był wymieniany i algorytm przeliczył ilość odpaleń i wypalań DPF lub jego prób .Reszta jak piszesz   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98179-awaria-corsa-d-2012-13-diesel-interpretacja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-802963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karool1 Opublikowano 6 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2024 20 minut temu, Marcin 83 napisał: P253F- chyba olej dawno nie był wymieniany i algorytm przeliczył ilość odpaleń i wypalań DPF lub jego prób .Reszta jak piszesz Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie ostatni serwis olejowy był niestety ok. 2 lata temu/ Cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98179-awaria-corsa-d-2012-13-diesel-interpretacja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-802964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karool1 Opublikowano 26 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2024 Po wymianie pompy paliwa problemy zniknęły.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98179-awaria-corsa-d-2012-13-diesel-interpretacja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-803854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
