jurek5145 Opublikowano 22 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2024 Witam posiadam opel astra G 2.0 diesel. Świeca kontrolki i mruga check engine bez kluczyka odrazu po podłączeniu Aku. Nie reaguje na kluczyk co może byc nie tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98461-nie-odpala-mruga-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2024 Wszystko. Wepnij kompa to będzie coś wiadomo   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98461-nie-odpala-mruga-check/#findComment-803692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek5145 Opublikowano 23 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2024 Po pierwszym sprawdzeniu błędów wyskoczyły X3 P1613 P1614 P1635 Po usunięciu i odłączeniu Aku wyświetla tylko 1 błąd P1635 I jak jest ten 1 błąd to check już nie mruga ale kontrolki palą się odrazu po podłączeniu Aku bez włączania zapłonu i brak reakcji na kluczyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98461-nie-odpala-mruga-check/#findComment-803723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2024 Przy świecach żarowych coś robiłeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98461-nie-odpala-mruga-check/#findComment-803725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek5145 Opublikowano 23 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2024 Nie A czy mają coś wspólnego świece z tym że się kontrolki świeca bez zapłonu i nie ma reakcji na kluczyk ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98461-nie-odpala-mruga-check/#findComment-803729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek5145 Opublikowano 23 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2024 Jak odlacze Aku i kluczyk zostawię w stacyjce to jest 1 błąd z tymi świecami lub sterownikiem świec żarowych. A jak kluczyk wyciągnę i Aku podłącze to są 3 błędy dochodzę te co opisane tak jakby od immo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98461-nie-odpala-mruga-check/#findComment-803731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek5145 Opublikowano 23 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2024 Stało się to prawdopodobnie po tym jak na noc odłączyłem Aku. Jeździłem dzień wcześniej było ok zostawiłem na noc z odłączonym Aku rano podłączyłem i już był taki problem. Może być immo albo stacyjka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98461-nie-odpala-mruga-check/#findComment-803732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
