hamfast Opublikowano 1 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2024 Witam. Wiem że na forum były podobne tematy, ale stare i nie znalazłem odpowiedzi. W ciągu tygodnia dwa razy brakło mi wspomagania. Chwała Bogu na parkingu zawsze. Raz na stacji benzynowej, w trakcie jazdy autostradą (wtedy okazało się, że odpiął mi się jakiś kabelek od akumulatora . podociskałem i dojechałem do domu), raz, po dwóch dniach postoju pod domem. Co wiem: Mechanik na komputerze znalazł błąd sterownika: C 056 D - zakłócenia działania sterownika Wspomaganie jest elektryczno-hydrauliczne. Na kabelku (cokolwiek to znaczy). Po VIN-ie mechanik podał mi nr pompy, gdybym ją chciał wymienić - 95521969. Ale nowa pompa kosztuje ponad 3500 zł. I teraz mój problem na dziś: Szukam punktu, gdzie mógłbym regenerować tą pompę, lub regenerowaną kupić. Tylko gdzie bym nie pytał, to wszyscy mnie pytają nie tylko o nr pompy, ale też o nr samego sterownika,, o którym mówi kod błędu. Nie wiem, gdzie go znaleźć. Poza tym wolałbym dać to fachowcowi do roboty. Tylko właśnie szukam takiego fachowca. Pomożecie? Meriva B, 1.4 benzyna (+ założyłem LPG), 74 kW 2015 woj. opolskie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98554-meriva-b-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek G Opublikowano 30 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2024 (edytowane) Temat przerobilem tydzien temu w mojej merivie moge pomoc jak jeszcze aktualne potrzebujesz pomocy. Edytowane 30 Marca 2024 przez Jarek G   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98554-meriva-b-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-805303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek G Opublikowano 30 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2024 Moze sie komus przyda to opisze troche o tej pompie elektr hydr , ceny rzeczywiscie jak z kosmosu od 2500 pln przeliczajac do nawet 10 tys nowa a i w Polsce takie same ceny tej pompy . by wymienic co zrobilem sam trzeba wyjac akumulator odkrecic computer sterujacy , wykrecic zbiornik wyrownawczy plynu chlodzacego na zaczepach i jest problem to wyciagnac ale nagiac i po wielu bolach da sie wyciagnac, wykrecic przewody abs plyn ze zbiorniczka plynu hamulcowego wyleci, potem odkrecic przewod aluminiowy od pompy , przewod zwrotny do pompy , odczepic wszystkie zaczepy, przewodo z pompy tzn wtyczke , przewod masy i przewod do akumulatora i nastepnie wykrecic trzy nakretki m6 mocowania pompy do takiego koszyka. oczywiscie nalac plyn hydrauliczny potem po zamontowaniu nowej pompy. Czas demontaz 4h a zamontowanie 3h tyle mi zajelo. Wazne przed uruchomieniem silnika trzeba najlepiej na podniesionych kolach bo mniejszy opor kilka razy powoli pokrecic kierownica a jedna i druga strone do konca by odpowietrzyc uklad, i gotowe. Odnosnie pomp regenerowanych w Polsce robia to cena od ok 1500pln ale stara trzeba wyslac na wymiane. na ebay mozna kupic z zagranicy od 750 pln regenerowana ale radze by byla dla samochodu z kierownica po lewej stronie bo z Brytani nie pasuje z kierownica po prawej, cos jest innego mysle ze wyjscia moze inaczej nie mam pewnosci. Sa chyba 2 rodzaje pomp po vin w sklepie beda wiedziec ktora ale samemu nie znajdziesz a przynajmniej ja nie znalazlem. ogolnie wymiana fatalny dostem dlatego trzeba to wykrecic co napisalem. Sorki za bledy w j pol.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98554-meriva-b-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-805304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
