Piotrg Opublikowano 4 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Dzień dobry. Mam problem z astrą. Miałem do wymiany olej z filtrem. Kolega mi doradził, żebym zrobił płukankę przed wymianą, więc tak zrobiłem. Po wymianie oleju coś zaczęło piszczeć, a teraz nie chodzi na jeden cylinder i jeszcze coś klekocze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98595-astra-h-17-cdti-diesel-2009r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Ło kuchnia.... mając takich kolegów nie trzeba mieć wrogów . A tak poważnie jak robiłeś płukanke ? Spłyneły jakieś gęste tematy czy samo płynne oleum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98595-astra-h-17-cdti-diesel-2009r/#findComment-804143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrg Opublikowano 4 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Bardzo dużo spalin w oleju było. Nigdy nie miałem z nim problemów. Zawsze równe obroty trzymał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98595-astra-h-17-cdti-diesel-2009r/#findComment-804148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Spalin ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98595-astra-h-17-cdti-diesel-2009r/#findComment-804149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrg Opublikowano 4 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Myślałem, że to jakieś kawałki aluminium , a to były czarne kawałki spalin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98595-astra-h-17-cdti-diesel-2009r/#findComment-804151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Pewnie płukanka rozpuściła nagar który zalegał w dużych ilościach, tak dużych że zamiast się rozpuścić to w kawałkach się odwarstwił. Zajrzyj pod pokrywę zaworów czy nie jest tam wszystko zalepione . Jeśli kanałami spłyneły takie spore elementy to znaczna ich część pewnie jeszcze zalega. Ściągnięcie miski , też pewnie da pogląd na sytuację. I raczej będzie konieczne żeby zobaczyć co tam jeszcze zalega . A minimum to spuść ten świeżo zalany olej i zobacz jak wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98595-astra-h-17-cdti-diesel-2009r/#findComment-804153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrg Opublikowano 4 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Okej. Dzięki. Jutro postaram się to posprawdzać i dam znać. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98595-astra-h-17-cdti-diesel-2009r/#findComment-804157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
