tryb awaryjny - pytanie
Witam szanowne zgromadzenie :?:
Pytanie za 100 punktów :
Czy jak zapala się błąd (samochodzik z kluczykiem) to bez względu na to co ten błąd oznacza - auto przechodzi na tryb awaryjny ;) Czy tylko w niektórych przypadkach ?
Bo mam wybebeszony sterownik świec żarowych w 2.0 DTH bo czekam na nowy - pali mi się błąd - i czasami auto jedzie normalnie a czasami robi się muł :P
Tak jakby raz wchodził w tryb awaryjny a raz nie - czy to możliwe ?
Dzięki i Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9860-tryb-awaryjny-pytanie/
U mnie zapalało z przyczyn lpg kiedyś tam to poza zaświeconą kontrolką chceck nic innego nie zauważyłem a błąd to był że " za uboga mieszanka (sonda lambda rząd 2)"
Zresztą później sama zgasła
https://forum.opel24.com/topic/9860-tryb-awaryjny-pytanie/#findComment-272028
witam
szczerze mówiąc wątpię żeby miało to związek ze sobą , moim zadaniem to sobie musisz fundnąć czyszczenie egr albo elektronika na pompie świruje , ciężko wyczuć ja tak miałem i wyczyściłem egr i spokój , zacznij od egr- a zawsze to taniej ;/ pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9860-tryb-awaryjny-pytanie/#findComment-271194
nazir, a jak myslisz ?? Gdybyś miał spalony czujnik cofania to tez by wszedł w stan awaryjny!! lub spalona świecę żarową ?i wiele innych pier,,,oł nie wchodzi w stan awaryjny tylko nam pokazuje uszkodzenie lub rozłączenie jakieś wtyki itp. ;/
https://forum.opel24.com/topic/9860-tryb-awaryjny-pytanie/#findComment-271191
Dzięki Panowie za odzew ;/
Kolega - Brzoza - miał racje nie jest to tryb awaryjny bo wsadziłem już sterownik świec żarowych i wygasiło error http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
ale od czasu do czasu mam wrażenie że mocy Zośce brakuje ,turbo sie nie załącza jest taka mułowata i słychać metaliczne cykanie jak wzrasta obciążenie silnika i nie ma reguły czy jest zimny czy ciepły itd , itp .
Aaaa i odkryłem (przy okazji wymiany chłodnicy klimatyzacji - bo padła) że w chłodnicy powietrza napędzającego turbo i w rurkach jest nieco oleju - czy tak powinno być ?
Co myślicie o tym ??
https://forum.opel24.com/topic/9860-tryb-awaryjny-pytanie/#findComment-271087
Gość Mieto-68
Mam wersję benzynową i czasami mi przełączała się w tryb awaryjny dlatego, że miałem na osiach różnej wysokości koła i czytniki ABS-u czytały różnicę w obrotach kół jako poślizg. Po wymianie kół na cztery takie same problem znikł.
https://forum.opel24.com/topic/9860-tryb-awaryjny-pytanie/#findComment-270757
