mrek Opublikowano 5 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2024 Witam, mam jeszcze jeden problem problem z antarą , a nianowicie błąd abs czujnik koła tylnego prawego . Wymieniony czujnik,piasta z kołem magnetycznym ,dalej brak pomysłów. Proszę o pomoc dalej jestem bezradny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98606-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2024 Podstawa z sprawdź kabel , czy nie ma przebicia do masy , bo na ciągłosc trzeba by zlokalizować dokąd idzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98606-abs/#findComment-804190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrek Opublikowano 6 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2024 dzięki za info będę szukał dalej , jeszcze ku pewności chodzi o przewód czujnika ABS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98606-abs/#findComment-804242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrek Opublikowano 14 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2024 W dniu 5.03.2024 o 19:32, Marcin 83 napisał: Podstawa z sprawdź kabel , czy nie ma przebicia do masy , bo na ciągłosc trzeba by zlokalizować dokąd idzie witam problem rozwiązany ,przerwany kabel za kostką od czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98606-abs/#findComment-804549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
