  • Odpowiedzi 30
Witam
Czytam i czytam wszystkie posty dotyczące układu chłodzenia i klimatyzacji i dochodzę do wniosku, że w mojej Astrze chyba wszystko padło :wink: Ostatnio wymieniłem chłodnicę klimatyzacji (razem z czujnikiem i osuszaczem - 500zł NEW). Poskładałem to wszystko i po podpięciu testera diagnostycznego znalazłem następujące usterki:
- P1530 - przekaźnik klimatyzacji (w wersji angielsko języcznej tego błędu chodzi o sprzęgiełko lub cewkę sprężarki)
- wentylator pchający-sygnał za słaby(niski)
- czujnik ciśnienia A/C-brak sygnału
Oczywiście kontrolka sterowania chłodzenia silnika świeci się cały czas.
Czujnik ciśnienia jest nowy natomiast wentylatory pracują (załączają sie jeden po drugim przy temperaturze 93 stopni) - mam wrażenie że za wolno sie kręcą.
Zastanawia mnie tylko czy przyczyną tych błędów może być pusta klima? Czy jeżeli ją napełnię to wentylatory zaczną szybciej się kręcić a czujnik zacznie pracować?
No i jeszcze nieszczęsny moduł sterowania chłodzeniem. Jeżeli by padł to wentylatory by się nie załączały - ale może być tak że za słaby sygnał wysyła do wentylatorów czy to jest raczej kwestia przewodów?
Trochę namieszałem ale wtajemniczeni w tę dziedzinę będą wiedzieli o co chodzi :)
Proszę o racjonalne odpowiedzi na moje pytania.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9866-klimatyzacja-i-wentylatory/page/3/#findComment-251052
Witam serdecznie,
nie wiem dlaczego blangles tak sie dzieje u Ciebie? Czy tak miales wczesniej zanim zaczales rozkrecanie i wymienianie skraplacza?
Ja osobiscie wymienialem skraplacz i osuszacz i... po wymianie wszystko wydaje sie pracowac OK. Wczesniej jak caly czynnik chlodzacy ulecial w przestrzen :( i klima nie dzialala to...
- nie zalaczala sie sprezarka
- nie zalaczal sie mniejszy wentylator wiszacy na skraplaczu.
Cala reszta zachowywala sie NORMALNIE tzn. nie zaobserwowalem wolnych obrotow wentylatorow itp....
Nie pamietam dokladnie ale gdzies wyczytalem, ze jak modul pada to wentylatory powiny sie wlaczyc na Maxa - tryb jakby awaryjny czy cos takiego.
Zobacze co o tym pisza w "Sam Naprawiam..." jak cos bedzie ciekawego to dam znac
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9866-klimatyzacja-i-wentylatory/page/3/#findComment-250840
Witam ponownie
Wymieniłem 2 bezpieczniki (39 i 40) i kontrolka chłodzenia silnika zgasła - jeden problem zażegnany :mrgreen:
Jednakże dalej mam usterki typu:
- A/C czujnik ciśnienia - brak sygnału
- wentylator pchający - sygnał za słaby
- A/C żądanie przerwania
Sprawdzając parametry pracy poszczególnych elementów odczytałem:
- sygnał dochodzący do czujnika ciśnienia ma około 5V
- sygnał na czujniku ma 1V
- czujnik pokazuje takie samo ciśnienie jak maszyna do nabijania klimatyzacji
- sygnał na wentylatorze pchającym 0V (jeśli nie pracuje) i około 14V podczas pracy
Nie wiem jak sprawdzić sam czujnik ciśnienia czy pracuje i jakie powinien mieć napięcie (czujnik jest nowy).
Jeżeli macie jakieś pomysły to chętnie poczytam;)
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/9866-klimatyzacja-i-wentylatory/page/3/#findComment-250310
  • 7 miesięcy temu...
Witam,
kurcze zaczne od tego ze mi usunelo z forum konto :)
dalej do rzeczy. Dzis wlaczam klime a tu nic :D nie dziala. Nie kreci sie zaden wentylator pod maska z przodu. Czynnik byl nabijany latem jakoś. Zimą niestety tylko raz wlaczylem klime ale działała wtedy. Proszę o porady co sprawdzić (najlepiej jakieś foty gdzie co jest) i jak sprawdzić czy jest czynnik chłodzący.
Pozdrawiam
Michał
https://forum.opel24.com/topic/9866-klimatyzacja-i-wentylatory/page/3/#findComment-178192
  • 1 miesiąc temu...
Witam. ja tak z innej beczki. gdy wlaczam klime slysze delikatne jeczenie. czy to moze byc puszczajace sprzeglo czy raczej zacierajaca sie sprezarka. zadnych bledow. klima chlodzi. myslicie ze trzeb aja nabic od nowa?
https://forum.opel24.com/topic/9866-klimatyzacja-i-wentylatory/page/3/#findComment-167819
  • 1 miesiąc temu...
Gość huri_khan
Witam
I mnie dopadł problem z klimą manualną. Astra z profilu, 2 wentylatory.
Po załączeniu AC sprężarka się załącza i jak jadę w trasie to chłodzi.
Natomiast powinien załączyć się także wentylator od klimy na wolniejszym biegu ale tego nie czyni. Wentylator jest sprawny bo po podłączeniu na krótko kręci się.
Jeżeli temp. silnika przekroczy 90 stopni, to włączają się obydwa wentylatory czyli moduł wydaje się być dobry, przy odłączeniu czujnika przy osuszaczu także włączają się obydwa wentylatory.
Kabel sprawdzałem i wydaje się dobry ale jutro rano dokładnie to sprawdzę.
Błędów nie ma. Przewody od wentylatorów spotykają się po lewej stronie błotnika i rozumiem że tam jest moduł od klimy/chłodzenia ?
Czy ktoś wie gdzie jest o ile jest jakiś przekaźnik od tych wentylatorów czy to moduł podaje napięcie bezpośrednio na wentylatory, czy na tym module są osadzone przekaźniki? Ewentualnie gdzie jeszcze szukać problemu?
https://forum.opel24.com/topic/9866-klimatyzacja-i-wentylatory/page/3/#findComment-160704
  • 4 tygodnie później...
u mnie wyglada tak:
po wlaczeniu silnika wentylator od klimy chodzi caly czas
gdzy wlacze klime zapala sie kontrolka awaria ukladu chlodzenia
i zaczyna szybciej pracowac drugi wentylator
klima jest nabita, chłodzi, jedyne co moglem zrobic to sprawdzilem bezpieczniki :/ ??
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 22:43 ]
powodem bylo zbyt wysokie cisnienie w ukladzie klimatyzacji
gosc chyba za duzo napuscil gazu...zabic normalnie :/
https://forum.opel24.com/topic/9866-klimatyzacja-i-wentylatory/page/3/#findComment-155381
U mnie problem z klima pojawił się wczoraj. W maju wymieniałem chłodnicę i osuszacz i klima został napełniona,wszystko działało do wczoraj. Po pracy po wejściu do auta klima chłodziła normalnie,wróciłem do domu i po 10 minutach gdy chciałem jechać dalej klima już się nie włączyła. Dziś po pracy klima normalnie mi się włączyła i chłodziła ale tylko przez kilka minut i znowu nie działa. Jakiś pomysł co to może być? Bo już mam dosyć tej klimy w Astrze! Proszę o porady.
https://forum.opel24.com/topic/9866-klimatyzacja-i-wentylatory/page/3/#findComment-153977
