Zbiornik paliwa w Astra II
Witam,
Pojemność zbiornika paliwa w Astra G 2.0DTL to 52l, przynajmniej tak wynika z instrukcji. Interesuje mnie ile paliwa zostaje w zbiorniku gdy rezerwa zaczyna juz swiecic światełkiem ciągłym oraz ile jest w zbiorniku gdy zaczyna juz kontrolka paliwa migac. Jesli ktos z forumowiczów posiada taka wiedze to z góry dziekuje za informacje
https://forum.opel24.com/topic/988-zbiornik-paliwa-w-astra-ii/
Jest prosty sposób żeby to sprawdzic :!: zalej pod korek-pojeździj aż sie zaplai kontrolka i od razu zatankuj ponownie ( w miare mozliwości). wtedy od 52l odejmij ilość jaką udało ci się zatankować a otrzymasz przybliżony wynik ilości paliwa na rezerwie. u mnie w 2.0 DTH jest to jakieś 5-6l. Nie polecam tego badać jeżdzac na rezerwie bo nie lubi tego pompa paliwowa. maks 30-40km na rezerwie :roll:
https://forum.opel24.com/topic/988-zbiornik-paliwa-w-astra-ii/#findComment-356109
szaryw, Rezerwa zaswieca się w zależności od przechyłow i dziur nawet przy 7L,ale normalnie to powinno zostać koło 5L,a mruga u mnie jak zostaje nie więcej jak 2,5l
https://forum.opel24.com/topic/988-zbiornik-paliwa-w-astra-ii/#findComment-356107
W mojej ASTERCEU 1.6 8V kontrolka zaswieca sie gdzies taq w okolicach gdy w baku zostaje 7-8 litrów paliwa, a zaczyna mrygac przy poziomie ok 3 litrów. A zdaża wam sie, ze wskaznik paliwa wam sie zawiesza i oszukuje ?? O mały włos a przez zawieszenie sie wskaznika niemal wyjeździle paliwo do konca :wink:
https://forum.opel24.com/topic/988-zbiornik-paliwa-w-astra-ii/#findComment-355793
Jest prosty sposób żeby to sprawdzic :) zalej pod korek-pojeździj aż sie zaplai kontrolka i od razu zatankuj ponownie ( w miare mozliwości). wtedy od 52l odejmij ilość jaką udało ci się zatankować a otrzymasz przybliżony wynik ilości paliwa na rezerwie. u mnie w 2.0 DTH jest to jakieś 5-6l. Nie polecam tego badać jeżdzac na rezerwie bo nie lubi tego pompa paliwowa. maks 30-40km na rezerwie :wink:
Gdy zaczela migac zrobilem jeszcze 40 km na banie nie przekraczajac 100km/h
https://forum.opel24.com/topic/988-zbiornik-paliwa-w-astra-ii/#findComment-355792
zibi, nio własnie cos mi się wiesza ten wskaźnik :mrgreen: jedziesz i widzisz, ze masz jeszcze paliwo, a gdy wpadnie w jakas dziure okazuje sie ze juz wskaznik miga :-) Cos taqiego zdażyło mi sie raz z dala od domu i miałem malego pierta ze zaraz zgasnie mi silnik
https://forum.opel24.com/topic/988-zbiornik-paliwa-w-astra-ii/#findComment-355524
  • 1 rok później...
Dopiszę się tutaj.
Tydzień temu kupiłem astrę G x17dtl. Po zatankowaniu do pełna przejechałem 200km (cykl mieszany) i wskaźnik pokazuje trochę powyżej połowy, co mnie martwi. Czy wskazówka poziomu paliwa opada liniowo, czy np spada dosyć szybko do np połowy a potem wolniej (co może wynikać z kształtu baku)?
https://forum.opel24.com/topic/988-zbiornik-paliwa-w-astra-ii/#findComment-294980
hmmm a moze było wszystko zapowietrzone.W sumie u mnie spada liniowo- ile spali tyle spadnie. Chociaż jak deptałeś to o tej porze może i by wypiła nawet 10 litrów :) Skoro jest trochę powyżej połowy tzn ze spaliła jakoś koło 20 litrów może troszku więcej. Więc nie jest tragicznie. Chyba ze uprawiasz jazdę kropelkową to wtedy byłoby to dziwne...
https://forum.opel24.com/topic/988-zbiornik-paliwa-w-astra-ii/#findComment-294882
