merci Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Witam ostatnio jadąc autostrada zapaliła mi się kontrolka akumulatora. Zastanawiam się czy nie jest to wina alternatora. Ze świecącą kontrolka przejechałem około 100km Ładowanie na akumulatorze przy włączonym nawiewów na max i włączeniu świateł ładowanie na akumulatorze waha się między 13 a 10 Na zimnym silniku falują obroty czasami spadają tak że auto prawie gaśnie do rytmu falowania obrotów migają światła w środku i na zewnątrz proszę o szybką pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98852-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Pomiar ładowania i akumulatora , najlepiej gdzie akumulatory sprzedają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98852-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora/#findComment-805388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
merci Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Akumulator jest sprawny Kupiony niecały rok temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98852-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora/#findComment-805409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Pomiar akumulatora i ładowania . 10 V to jest nic . To że kupiłeś rok temu nie oznacza że dziś jest sprawny .   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98852-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora/#findComment-805410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
merci Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Aku jest sprawdzony jest sprawny dla pewności podpiąłem jeszcze drugi który miałem i dalej się świeci i jest tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98852-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora/#findComment-805417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Dobrze , a pomiar ładowania   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98852-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora/#findComment-805418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
merci Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Rozkreciłem teraz dolot powietrza i jest jakiś kabel urwany od alternatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98852-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora/#findComment-805419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2024 No to trop jest , teraz działać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98852-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora/#findComment-805421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
merci Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Kable sprawdzone masa sprawdzona i dalej jest to samo zastanawiam się czy nie wyjąć alternatora i sprawdzić w jakim stanie są szczotki i regulator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98852-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora/#findComment-805441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Jeszcze stojan wirnik trochę zabawy jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98852-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora/#findComment-805448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
