DAREKKOJAK Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Cześć, problem z klimatyzacją, NIE chłodzi. Czynnik jest, sprężarka chodzi, wczoraj wymieniłem cewkę w sprężarce bo myślałem że to będzie przyczyna, była trochę spuchnięta ale niby sprawna, pod miernikiem piszczała więc obwód nie przerwany ale zmieniłem na nową bo i tak kupiłem. Sprzęgiełko uruchamia się moim zdaniem prawidłowo. Co można jeszcze brać pod uwagę. A czy możliwe jest że w sprężarce jest za mało oleju i nie wytwarza dostatecznego ciśnienia. Pytam dlatego że na tym wężu od klimatyzacji co jest przy turbinie jest taka śruba i spod tej śruby kapał mi olej, długo kapał ponad rok na pewno. Możliwe że ostatnio bardziej bo zachlapalo właśnie całą sprężarkę. Jakoś nigdy się tym nie przejmowałem bo wszystko było ok. Odkręciłem ta śrubę i tam jest taka chyba aluminiowa podkładka, zamiast niej dałem dwie miedziane i dokręciłem. Teraz jest wszystko ok nic nie kapie. Ale zrobiłem to dopiero jak już klima nie chlodzila.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99110-problem-z-klimatyzacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Możliwe że ja przytarło jak nie było smarowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99110-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-806156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
