dzradio Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Hello every one I have a problem on my corsa b 1.2 16v x12xe year 2000 diagnostic does not work and the engine warning light remains indicated in front of the ignition and after starting the engine also remains indicated how to test the OBD socket and make sure there is a fuse for the OBD socket I have an opcom v1.78 I also tested with other diagnostic devices the same problem too Is the fuse box causing this problem? someone says you have a can bus problem how to test??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99142-obddiagnostic-corsa-b-x12xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Może ktoś z kolegów podpowie gdzie szukać ? Hello, I translated your post, if there is an answer, we will make a new one Swoją drogą chłop z Algierii potrafi wpisać post w odpowiednim dziale i odpowiednio go zatytułować .   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99142-obddiagnostic-corsa-b-x12xe/#findComment-806177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
