Kozi438 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Witam , Opel zafira b 2005r. Po wyprogramowaniu dpf świeci kontrolka silnika. Po usunięciu błędu u mechanika kontrolka znów się zapala. Czy to źle przeprowadzone wyprogramowanie czy co może być przyczyną. Auto jeździ bez problemów , spadków mocy czy cokolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99145-wyprogramowany-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2024 A jaki jest kod błędu który jest kasowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99145-wyprogramowany-dpf/#findComment-806185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozi438 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2024 W dniu 25.04.2024 o 20:43, Marcin 83 napisał: A jaki jest kod błędu który jest kasowany ? Rozwiń Przykro mi nie znam kodu błędu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99145-wyprogramowany-dpf/#findComment-806186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2024 No to musisz poczekać aż znów się pojawi i odczytać, bo nie musi to być związane z DPF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99145-wyprogramowany-dpf/#findComment-806187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozi438 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2024 W dniu 25.04.2024 o 21:33, Marcin 83 napisał: No to musisz poczekać aż znów się pojawi i odczytać, bo nie musi to być związane z DPF Rozwiń Błąd świeci nieprzerwanie od momentu wyprogramowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99145-wyprogramowany-dpf/#findComment-806191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Fizycznie też DPF był wywalony ? Od świec jest kilka błędów , Może złośliwość rzeczy martwych i jedna się spaliła , lub nie ma styku , może kabel, może przekaźniki , a może coś w sofcie nagrzebane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99145-wyprogramowany-dpf/#findComment-806194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozi438 Opublikowano 22 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2024 Witam ponownie , zakupiłem najprostszy sprzęt do czytania błędów i kod błędu to P1105 i faktycznie nie da się go usunąć z poziomu aplikacji. Czasem przy usuwaniu bledu znika kontrolka silnika i zapala się kontrolka auta z kluczem. Lecz maksymalnie po drugim odpaleniu wszystko wraca do tematu wyjściowego auto z kluczem znika i zapala się silnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99145-wyprogramowany-dpf/#findComment-808962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
