JoeTexas Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Dzień dobry, jestem mocnym lakiem jeżeli chodzi o mechanikę samochodową, więc proszę o w miarę łopatologiczne tłumaczenia rozwiązania problemu. Z góry dziękuje. Posiadam Astrę j Sport Tourer 1.7 cdti 81kw 110 km. W ostatnim czasie wymieniałem filtry itp. na koniec postanowiłem wymienić filtr paliwa. Wstępnie odkręciłem korek znajdujący się nakrętce filtra by upuścić znajdujące się w puszcze paliwo. problem polega na tym, że po upuszczeniu ok. 4 litrów ON a puszka wygląda jak by mieściło się w niej maks 500ml dalej leci paliwo i ani trochę nie wygląda żeby miało przestać. obejrzałem masę filmików itp i wszędzie ulatywało maks 200-400 ml paliwa a następnie bez problemu można było odkręcić pokrywę filtra i dokonac wymiany. Co może być powodem, że w tym przypadku paliwo nie przestaje lecieć. Dodatkowe pytanie jak najlepiej po wymianie filtra odpowietrzyć układ paliwowy?. Zgóry dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99182-przy-wymianie-filtra-paliwa-on-ci%C4%85g%C5%82e-sp%C5%82ywa-do-puszki-z-filtrem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Musi pompa w baku pompować , chyba że ma ona jakiś zawór ? Robisz to naturalnie na zgaszonym zapłonie ? Ja bym się pokusił o odłączenie akumulatora w czasie wymiany . Choć przypadek dosyć dziwny. A jak odpowietrzyć ? Przekrec kilka razy na zapłon i pompka nabije troszkę ciśnienia. Nigdy nie miałem problemu żeby trzeba było go jakoś dodatkowo odpowietrzac . Pod tym względem bardzo fajny silniczek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99182-przy-wymianie-filtra-paliwa-on-ci%C4%85g%C5%82e-sp%C5%82ywa-do-puszki-z-filtrem/#findComment-806277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JoeTexas Opublikowano 1 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2024 A czy poziom paliwa w banku ma znaczenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99182-przy-wymianie-filtra-paliwa-on-ci%C4%85g%C5%82e-sp%C5%82ywa-do-puszki-z-filtrem/#findComment-806304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2024 Raczej nie. Na pewno na pełnym baku wymieniałem filtry .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99182-przy-wymianie-filtra-paliwa-on-ci%C4%85g%C5%82e-sp%C5%82ywa-do-puszki-z-filtrem/#findComment-806307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
