Kobalt75 Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Witam serdecznie zacne grono, potrzebuję pomocy w rozwiązaniu pewnej zagadki a może problemu. Posiadam Merivę A 1,6 16v z 2006r. Problem jest taki że temperatura ma desce działa prawidłowo wskazówka podnosi się i stoi jak wryta na połowie ale po wejściu w menu kompa w BC pokazuje temperaturę -39 stopni co może być problemem i czy to jest jakiś problem. Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99183-dziwny-odczyt-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 18 minut temu, Kobalt75 napisał: czy to jest jakiś problem. Nie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99183-dziwny-odczyt-temperatury/#findComment-806280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 W menu kompa to -39 to martwy pomiar. On się odnosi do pomiaru temperatury,gdyby był zamontowany fabrycznie dogrzewacz. Ale u Ciebie go zapewne nie ma,więc ten pomiar nie jest zaimplementowany,dlatego pokazuje -39...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99183-dziwny-odczyt-temperatury/#findComment-806285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 1 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2024 Proponuję poczytać temat: https://forum.opel24.com/topic/79753-temperatura-płynu-chłodzącego-w-testmode/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99183-dziwny-odczyt-temperatury/#findComment-806303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
