Piszcząscy pasek
Witam.od jakiegos czasu popiskuje sobie paseczek klinowy w moim corsche.Cięzko skubanego wyczuc, bo raz piszczy raz nie. Jeśli juz zacznie to tylko po odpaleniu i lekkim dodaniu gazu.jak wrzuce na 2 to przestaje. pisk jest tylko przez chwile,ale tak przeraźliwy.... ;) Zaznaczam ze pasek jest nowy(ok 5 miesiecy), bo stary zostal zmieniony profilaktycznie zaraz po kupnie auta choc wizualnie był ok..aha, na starym też czasem popiskiwało....Macie na to jakiś rozsądny sposób?
Z góry dziękuje za pomoc :D
https://forum.opel24.com/topic/9923-piszcz%C4%85scy-pasek/
Gość Daniel GSi
Nie wiem jak w silniku 1.2 ale w moim jest samonapinacz, dziwne ze nowy popiskuje, to zapewne swiadczy ze jest kiepskiej jakosci, ja tez wymienialem i dalem 55zl za niemiecki tyle ze nie pamietam jakiej firmy, niby drogo ale jest wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/9923-piszcz%C4%85scy-pasek/#findComment-271458
wlasnie problem w tym ze jest naciagniety.....i piszczy tylko po dłuższym postoju( nr 1-2 dni)Jak przejade kawalek i ponownie zatrzymam sie,np na swiatlach to juz dziad nie piszczy :D A pasek to Gates czy siakos tak....
https://forum.opel24.com/topic/9923-piszcz%C4%85scy-pasek/#findComment-271440
To może coś takiego
http://www.allegro.pl/item351395940_piszczacy_pasek_klinowy_spray_boll_55_.html
lub kawałkiem smoły przytrzeć pasek, będzie większa przyczepność.
https://forum.opel24.com/topic/9923-piszcz%C4%85scy-pasek/#findComment-271434
kox- smoła to mozesz posmarować pas w maszynie do młocenia- sorry za zarcik, ale uwazam ze w aucie takich rzeczy sie nie robi
Romek- zapewne masz zwykły pasek (nie wielklionwy)- jesli tak to na 80% masz zuzyte kólko pasowe na alternatorze, pasek nie pracuje cała powierzchnia i piszczy- sprawdź te kółko.
https://forum.opel24.com/topic/9923-piszcz%C4%85scy-pasek/#findComment-271427
Witam Romekkk dobrze to okresliles ale do rzeczy Pasek raczej do wymiany Kup pasek o szerokosci 10,5 (moze tenco masz jest dobry) i naciag tak zebys nie mogl obrucic alternatora samego (najlepiej poprostu kciukiem z caleej sily probuj obracac) MUSI SIE KRECIC RAZEM Z RESZTA KOL SILNIKA!!! Jesli tak nie bedzie zawsze bedzie piszczal spali sie pasek a przy okazji zatrze lozysko alternatora i tylko wieksze koszty Teraz przy jezdzie na swiatlach non stop nie ma innej mozliwosci P
https://forum.opel24.com/topic/9923-piszcz%C4%85scy-pasek/#findComment-271370
