Witajcie coś się stało mojej merivce przez chyba moja głupotę wymieniłem żarówkę 🤣 na zapalonych światłach. I nie chce już odpalić coś tam tyka wszystkie diody się zapalają i gasną. Centralny sam sobie chodzi jak chce ogólnie jest straszna lipa... bezpieczniki i przekazniki wszystkie sprawdziłem. Będę podmieniał aku bo może za długo stał na zapalonych światłach i niema mocy... w najgorszym przypadku wymiana BCM??
Błędy
B1325 za niskie napiecie BCM
C056D awariq jednostki sterujacej pompa abs
C0800 za niskie napiecie abs
U0140 utrata łączności z BCM
Dziękuję wam za pomoc! Trochę chaotycznie napisałem ale 4h spędziłem gdybajac i nic nie wymyślę bez waszej rady.
https://forum.opel24.com/topic/99242-problemy-z-odpaleniem-samochodu/
Odłącz Aku podładuj i zobaczysz czy coś się zmieni , nie takie cyrki już akumulator robił
https://forum.opel24.com/topic/99242-problemy-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-806465
Dzisiaj będę miał akumulator jak stary sprawdziłem to miał 10,54V a po przekręceniu na zapłon spadło do 9V.
Aktualizacja:
Samochód już normalnie funkcjonuje przyczyną całego zamieszania była żarówka P21 5W na przeciwmgielnym świetle miała inaczej ułożony pin niż oryginalna P21 4W i stąd spowodowało zwarcie w obiegu efekt tego akumulator nie miał mocy odpalić samochód. Po wymianie na oryginalna żarówkę P21 4W błędy z oświetleniem znikły akumulator po doładowaniu i przekręceniu zaplonu utrzymuje napiecie 12,7V.
Jak była zamontowana żarówka P21 5W akumulator nawet naładowany po przekręceniu zapłonu nagły skok napięcia do 10,7V
Edytowane przez Jagnat
Temat do zamknięcia przyczyną wyeliminowana. Aktualizacja statusu.
https://forum.opel24.com/topic/99242-problemy-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-806477
pokaż no te miejsce gdzei wpinasz p21w 4W?  jak te żarówki wyglądają bo widać zwierałeś coś.
Gdzieś ktoś podobnego na yt wstawił że auto nie gasło bo ktoś zły rodzaj żarówki na siłe wstawił :)
https://forum.opel24.com/topic/99242-problemy-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-806505
  • 2 miesiące temu...
Witam
Opel Meriva 1,4 z gazem, na zimnym odpala -gaśnie tak że trzy razy czasem jest że odpali kuleje obroty słabe pedał gazu nie reaguje,a za kolejnym razem odpali wchodzi na obroty i jest ok. Co może być przyczyną? Z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/99242-problemy-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-808972
Zmień stację .
https://forum.opel24.com/topic/99242-problemy-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-808994
