Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 A jaki jest koszt pompki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9975-problem-z-hamulcem-reaguje-dopiero-przy-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-209708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Lodyg, ja tego niestety nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9975-problem-z-hamulcem-reaguje-dopiero-przy-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-209638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Hej Koledzy - co mi poradzicie teraz. Po problemie z pedałem hamulca biorącym niżej teraz problem wygląda taa: - pedał hamulca bierze tak jak poprzednio, czyli wyżej ale teraz słychać jest 2 dziwne dzwięki: 1 dzwięk - przy hamowaniu - tarcie jakby zdartych klocków o tercze, z tym że klocki i tarcze wymieniałem wiosną 2008 2 dzwięk - podczas jazdy słychać piszczenie jakby z tyłu auta, z tylnych kół. im wolniej jadę tym mocniej to słychać. Im szybciej tym piszczenie cichnie. Wiem że pobierznie to opisuje ale nie umiem inaczej. Czy ktoś mi może pomóc PLEASE! Lodyg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9975-problem-z-hamulcem-reaguje-dopiero-przy-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-206243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 pewnie klocuszki trą delikatnie ,ściągnij koło i poruszj ,tarczą bębnem zobacz jak chodzi czy lekko .jak co ściągnij okładziny i zobacz czy tez piszczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9975-problem-z-hamulcem-reaguje-dopiero-przy-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-206169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Moim zdaniem szczęka trze o bęben stąd piszczenie i dlatego tez wyżej położony jest pedał hamulca, jeszcze ręczny powinien szybciej(krótszy skok dźwigni) brać w takim wypadku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9975-problem-z-hamulcem-reaguje-dopiero-przy-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-206168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Po problemie z pedałem hamulca biorącym niżej.....i jak skończyła sie historia z hamulcem biorącym niżej??? jak rozwiązałeś problem??? samoregulatory były winne???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9975-problem-z-hamulcem-reaguje-dopiero-przy-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-206157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 hmm, podepne sie pytaniem laika, jak dobrze dobrac szczeki i klocki? Moze rowniez jakis producent jakiego polecacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9975-problem-z-hamulcem-reaguje-dopiero-przy-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-202042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 jak dobrze dobrac szczeki i klocki? wg modelu/silnika/rocznika i katalogowo w sklepie się to dobiera, tu np też są różne: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17490 Moze rowniez jakis producent jakiego polecacie? było co najmniej kilka tematów odnośnie polecanych producentów, wystarczy wejść TU często mowa o Ate, TRW, Girling, Jurid, itd.,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9975-problem-z-hamulcem-reaguje-dopiero-przy-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-202038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Dzieki @DAROMV6 jest coraz wiecej tematow i trudniej znalezc co sie chce, przegladalem wiele tematow i nie znalazlem. Thx. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9975-problem-z-hamulcem-reaguje-dopiero-przy-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-202032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 tam wystarczy wpisać np - jakie tarcze i zaznaczyć opcję Szukaj wszystkich słów a tematów jest kilka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9975-problem-z-hamulcem-reaguje-dopiero-przy-pod%C5%82odze/page/3/#findComment-202027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
