Wojciech Opublikowano 20 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2024 Witam. Mam problem związany z wycieraczkami w samochodzie. Mianowicie kiedy ustawiam manetkę na pozycję INT, czyli wycieraczek czasowych to na ekranie komputera wyskakuje komunikat że automatyczny czujnik deszczu został włączony lecz nic się nie dzieje. Najprawdopodobniej czujnik ten jest uszkodzony, dlatego interesuje mnie jak go wyłączyć lub zrobić coś innego abym mógł samemu regulować prędkość wycieraczek czasowych, od czego jak podejrzewam służy pokrętło na tej manetce na którym napisane jest również INT i można wybrać szybkość działania wycieraczek. Bo jeśli nie da się zmieniać manualnie prędkości wycieraczek tym pokrętłem to zastanawiam się do czego ono w ogóle służy. Może ktoś jest w stanie mi pomóc rozwiązać ten problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99816-opel-mokka-2015-problem-z-wycieraczkami-czasowymi-i-czujnikiem-deszczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 20 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2024 sposób sterowania pracą wycieraczek został dokładnie i obrazkowo przedstawiony w książce nazywanej instrukcją obsługi - albo jest w schowku, albo można pdf pobrać ze strony Opla.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99816-opel-mokka-2015-problem-z-wycieraczkami-czasowymi-i-czujnikiem-deszczu/#findComment-807863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojciech Opublikowano 21 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2024 Czytałem instrukcję i owszem było o tym jak działa praca wycieraczek czasowych ale nie widziałem nic o tym jak wyłączyć automatyczny czujnik deszczu lub chociaż jak przełączyć z niego na regulację manualną, chyba że znalazłem złą instrukcję lub mniej opisową   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99816-opel-mokka-2015-problem-z-wycieraczkami-czasowymi-i-czujnikiem-deszczu/#findComment-807906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 22 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2024 żeby sprawdzić, czy czujnik jest sprawny - prosty test: uruchom silnik, dźwignia wycieraczek w pozycję INT /pierwsza nad OFF ;)/, czułość czujnika ustaw pokrętłem w okolicach maksymalnej /czyli obrót pokrętła "w górę"/ i polej dość obficie szybę wodą - w sumie wystarczy samą strefę czujnika .... wycieraczki powinny ruszyć... opcja wyłączenia czujnika powinna być w menu "personalizacji ustawień" albo "pojazd" komputera /nie wiem jak to w Mocce wygląda :)/ - jeżeli nie ma - to nie da się PS. tryb automatyczny wycieraczek nie ruszy jeżeli szyba jest sucha - może tu jest problem, że nic się nie dzieje kiedy próbujesz ustawienia zmieniać;   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99816-opel-mokka-2015-problem-z-wycieraczkami-czasowymi-i-czujnikiem-deszczu/#findComment-807946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojciech Opublikowano 28 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2024 Dobra, już wiem że czujnik nie działa. Teraz może głupie pytanie, czy zostaje mi tylko kupno nowego czujnika, czy mogę jakoś używać wycieraczek czasowych bez sprawnego czujnika, w sensie że może sam bym sobie ustawiał ich prędkość i działanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99816-opel-mokka-2015-problem-z-wycieraczkami-czasowymi-i-czujnikiem-deszczu/#findComment-808114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
