Glosny silnik
Moze ktos ma pojecie co moze byc powodem ze silnik glosniej chodzi jak puszczam sprzeglo na luzie(stojac np na swiatlach):??Jak sprzeglo trzymam wduszone to praktycznie go nie slychac a jak puszczam to jakby cos sie wlaczalo i zaczyna pracowac prawie jak diesel do czasu kiedy znow je wdusze.Mam corse B 1.2.
https://forum.opel24.com/topic/9998-glosny-silnik/
Nie wiem czy tego uczą teraz na kursach prawa jazdy :? Do czego służy sprzęgło i jak działa :wesoly: Jeśli wciskasz sprzęgło to rozłączasz silnik od skrzyni biegów.Czyli jak puścisz sprzęgło to skrzynia pracuje.Sprawdź czy w tej skrzyni masz olej.Te skrzynie "lubią" gubić olej na "kasecie".
https://forum.opel24.com/topic/9998-glosny-silnik/#findComment-270877
Isabelle105 a czy po dodaniu lub puszczeniu gazu zaczyna bujać autkiem? jeśli chodzi o olej w skrzyni to ja mam wymieniony a chrobocze po puszczeniu sprzęgła i przy dodaniu gazu. Dowiedziałem się ze mogła pęknąć jedna lub więcej sprężyn na tłumiku drgań w sprzęgle. A tego niestety się nie naprawia tylko wymienia całe sprzęgło.
https://forum.opel24.com/topic/9998-glosny-silnik/#findComment-270855
Zobacz czy jak stoisz na rownym podlozu i puscisz sprzeglo dasz gazu to auto zaczyna delikatnie jechac jesli tak to sprzeglo do wymiany(przez to rowniez moze wiecej palic). Jezeli ruszasz z jedynki i szarpie ci samochodem to "sprezyny" i "gumki" do wymiany. Gumki da rade wymianic, ale sprezyny to jak kolega wyzej pisal.
https://forum.opel24.com/topic/9998-glosny-silnik/#findComment-270813
A wiec tak:silnik sam w sobie chodzi ladnie rowno.Rusza najnormalniej w swiecie.Nie wiem tylko o co Koledze chodzilo z tym puszczeniem sprzegla i dodaniem gazu-chyba to normalne ze auto ruszy:D W czasie jazdy zupelnie nic dziwnego sie nie dzieje-nic nie trzesie nie chrobocze itp.Tylko na jalowym jak zdejme noge ze sprzegla to slychac ze "cos" pracuje glosniej.Doslownie jakby sie "cos" wlaczalo.A po wcisnieciu sprzegla rozlaczalo.I dlatego pytam Was o zdanie bo nie mialam do czynienia wczesniej z Corsami i takimi malymi silnikami-czy cos sie zaczyna dziac niedobrego i czy powinnam leciec do mechanika zeby sie nie rozwalilo na amen:/
https://forum.opel24.com/topic/9998-glosny-silnik/#findComment-270768
Gość DAROMV6
Isabelle105, Jest taki element jak łożysko sprzęgła "wyciskowe" i ono potrafi szumieć. Nie tylko w corsie ale w innych autach również. Słychać je dokładnie wtedy jak silnik chodzi na jałowym, natomiast po naciśnięciu sprzęgła - cisza.
Wszystko zależy jeszcze jak to słychać: cicho, mocno?
Czasami już niedługo po wymianie zaczyna być słyszalne. :?
https://forum.opel24.com/topic/9998-glosny-silnik/#findComment-270762
