Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Witam wszystkich n a forum. Mam problem z moim autkiem, niedawno zakupiłem corsę b i jest wystrzelony napinacz pasów bezpieczeństwa po stronie kierowcy. Kupiłem na allegro napinacz lecz nie wiem jak się do tego zabrać. Czy ktoś na forum ma jakieś doświadczenie w tej sprawie i mógłby napisać jak wyjąć fotel, co odkręcić itp ? Bardzo dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 pierwsze pytanie jakie masz napinacze mechaniczne czy pirotechniczne latwo je rozpoznac mechaniczny ma wiszaca zawleczke do jego zabezpieczenia pirotechniczny zolta naklejke (explosive) i jest podlaczany do elektryki auta czyli ma kabel z wtyczka wymiana pierwszego tylko po zabezpieczeniu zawleczka (sprawdz czy kupiony nie jest wystrzelony- zolty listek przy zapieciu pasa) fotel wykrecic masz sruby w prowadnicach napinacze pirotechniczne tylko na odlaczonym akumulatorze odczekac 10 minut po odlaczeniu wykrecic fotel odpiac wtyczke pod fotelem wymienic napinacz oczywiscie tez sprawdzic zolty listek w zapieciu pasa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yuri198600 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 witam ja tez wymieniałem napinacz ale z powodu zapinki. mam mechaniczny. jak będziesz się brał za fotel to zobacz czy czasem nie masz nitowanego fabrycznie jak ja mialem. jedna prowadnica na śrubę była a druga od strony drzwi nitowana, najlepiej jest to rozwiercić i dać śrubę wtedy na przyszłość Ci to ułatwi życie .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Witam, Mam podobny problem z swojej corsie, lecz mi sie zepsula zapinka(po wlozeniu pasa bezpieczenstwa nie zatrzaskuje sie) do pasa bezpieczentwa. Czy z tym napinaczem jeszcze mozna cos zrobic czy moze trzeba wstawiac nowy napinacz pasa ? Wiec czy trzeba jeszcze dodatkowo podlaczac samochod pod komputer,a by to jakos uwzglednic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Ali3n, też tak miałem. Rozbierz uchwyt(ma 4 zatrzaski) i popraw spręzyne, będzie git.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Jak mi sie uda wstawie 2 zdjecia (dzilajacego i niedzialajeacego napinacza) jak to wyglada wewnatrz. Z tego co widzialem co mi jakas blaszka odpadla i nie wiem od czego ona byla.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Wstawiaj, instrukcja od fotek jest na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Rozbierz uchwyt(ma 4 zatrzaski) i popraw spręzyne, będzie git. Jednak pomoglo , rozebralem uchwyt i nasmarowalem sprezyne od zatrzasku i pomoglo. Byl tam bolec ktory zatrzaskiwal uchwyt ktory sie niechcial cofac. Dzieki P.s zdjecia 1.Sprawny 2.Wpadla blaszka do srodka i widac bolec z wycieciem ktory sie blokowal. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Tak myslałem, tam nie ma się co popsuć, poza sprężyną Gratki że dałeś sobie rade   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Witam, na wstępie chciałbym się przywitać i przepraszam że odgrzewam temat, ale mam podobny problem z tą zapinką - nie chce pasa zapiąć (ten biały element nie działa) - zapinka od strony kierowcy. I teraz pytanie jak otwieraliście tą zapinkę? Ja próbowałem i nie dałem rady. Jak się za to zabrać i czy da się to rozebrać (corsa z 96r) czy muszę wymienić cały ten napinacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
