Gość Gawlak Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 swiece sie wymienia a nie czysci to raz dwa zostala Ci sonda do sprawdzenia tego nie zrobiles a czyszczenie krokowego nie zawsze rozwiazuje problem czasem tylko wymiana pozostaje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Błąd 35 może jeszcze być skutkiem lewego powietrza pod przepustnicą. To mogła by pokazać sonda, ale nie zawsze daje rade.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 ok moze prawda ,ze swiece sie wymienia, ale jakos z dnia na dzien chyba nie powinno byc takiego problemu,a byly czyszczone tylko dlatego bo silnik sie zalal.Jezeli chodzi o krokowca to chyba od zimnego by bylo cos nie tak, a jezeli sonda to w jednym i drugim przypadku powinien wyjsc jakis blad a tu nic sie nie zaswiecilo. Czytalem jeszcze ze czasem moze brakowac masy przy kompie tylko czy naprawde ma to jakies znaczenie - gdy silnik zimny to jest ok, a gdy sie nagrzeje to juz sie zaczyna lipa.Sam nie wiem co i jak sprawdzac zeby nie jechac metoda prob i bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Masy nie, krokowy ma wszystkie kable z kompa wziete. Jak dla mnie to błąd 35 nie jest prostym błedem, typu - wymieniasz i już. To ma powiązanie z mieszanka paliwowo-powietrzna. Tu może być popsute wsztystko, co ma zwiazek z paliwem, powietrzem, biegiem jałowym, temperaturą, okablowaniem silnika z kompem włącznie. Dlatego na razie napisałem o wyeliminowaniu lewego powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 lewe powietrze mysle , ze sprawdzilem juz wszystko,najwieksza zagadka jest to, ze wszystko sie zaczyna po rozgrzaniu silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 witam. podepne sie pod temacik bo mam podobny problem a mianowicie samochod gasnie mi ale dopiero jak sie rozgrzeje.(jak jest zimny nie gasnie, chodzi jak nalezy)- tzn gasnie przy dojezdzaniu do kazdego skrzyzowania i wrzuceniu na luz. ale jak mu przegazuje pare razy szybko to chodzi dobrze. slyszalem zeby przepustnice przeczyscic? ale czy to cos pomorze czy moze cos innego? nie ma roznicy czy na benzynie czy na gazie. swiece mysle ze ok bo odpala za pierwszym razem przy krotkim kreceniu. przebicia nie ma. krokowy ok nigdy nie mialem problemu-obroty ok. silnik 1.4 16v 90KM 97r.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 kanko, po rozgrzaniu otwierają się wszystkie nieszczelności... Butla ze spryskiwaczem. Zalewasz ją benzyną. Odpalasz silnik. i psikasz tą butlą w miejsca podejrzane. Jak zwiększy obroty, to masz nieszczelność w dolocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 dobra jutro sprobuje dzieki [ Dodano: Pią Lis 28, 2008 16:48 ] witam dzis zrobilem maly test-najpierw odlaczylem krokowca i nic sie nie zmienilo silnik zaczal tracic obroty,potem podlaczylem go ponownie reset kompa.Po odpaleniu silnik dalej kulal i odlaczylem sonde-silnik przestal sie dlawic i juz nie chcial zgasnac.Teraz stawialbym na walnieta sonde tylko nie wiem czy moja diagnoza jest trafna. [ Dodano: Pią Lis 28, 2008 17:59 ] przed chwilka jeszcze zmierzylem woltomierzem napiecie na wtyku sondy i wynosi -0.25 a chyba powinno sie wachac 0,1-0,9v   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Powinno się wachać, mierzyłeś na podłaczonej oczywiście?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 na odpalonym silniku odlaczylem wtyczke i podlaczylem voltomierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
