Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 Jak odkodować oryginalne radio w Astrze II bo wsio mi padło jak się akumulator wyładował? mam kody, jakie kroki konkretnie muszę podjąć - prosze o opis kolejnych ruchów - z góry dziekuję poprawiłem słownictwo,zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 jakie to radjo dokładnie? jak CDR500 jeśli po włączeniu radia pojawi się napis safe należy 1. włączyć zapłon 2. wyłączyć radio za pomocą pokrętła 1 - czyli tego gdzie się włącza i wyłącza radyjko 3. nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk AS 4 włączyć radioodtwarzacz i trzymać wciśnięty przycisk AS do czasu usłyszenia sygnału potwierdzenia 5 na wyświetlaczu pojawi się napis code a po 3sek pojawia się liczba dozwolonych prób wprowadzenia numeru kodu, np. "10 ----". 6. numer kodu wprowadzić za pomocą przycisków pamięci stacji 1,2,2,4 7.przytrzymać przycisk AS do usłyszenia pyknięcia Przykład dla nr kodu 0 3 6 5 nacisnąć 1 przycisk przycisk 1 0--- nacisnąć 4 razy przycisk 2 03-- nacisnąć 7 razy przycisk 3 036- nacisnąć 6 razy przycisk 4 0365 mam nadzieję że pomogłem. patrzyłem na instrukcję mojego radia i mojego ojca i wychodzi na to że tak samo się robi też w innych modelach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 a co robić w przypadku, gdy przełączam na zmieniarkę CD i pojawia się na wyświetlaczu napis CD-SAFE? Oddzielnie zakodowana zmieniarka płyt?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Tak masz zakodowana rowniez zmieniarke u mnie rozkodowuje sie ja przy pomocy radioodiornika Sposob pewnie zalezy od typu zmieniarki i radia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 tak, dowiedziałem się dzisiaj, że może być osobne kodowanie, a znam kod tylko do radia. w oplu ściągnięcie kodu kosztuje 200 zł. Może ktoś wie jak zrobić to taniej?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 no tylko ze mi nie pojawia sie liczba prob a samo SAFE czyli juz po 10 probach tak? a co sie pojawia u was przed rozkodowaniem? po wlaczeniu radia?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 hmm, czyli trzymac go az od punktu 3 do 5? od 3 do 4 aż będzie sygnał dżwiękowy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 no tylko ze mi nie pojawia sie liczba prob a samo SAFE czyli juz po 10 probach tak?a co sie pojawia u was przed rozkodowaniem? po wlaczeniu radia? tez samo SAFE Jednak jak ci nie przechodzi do tybu wpisywania kodu to wg instrukcji sa dwa rozwiazania albo musisz wyczekac czas na wlaczonym odbiorniku albo juz jest po 10 probie i nie doczekasz sie nigdy czego nie zycze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 nie doczekasz sie nigdy czego nie zycze są magicy co rozkodowują też i takie ale to może kosztować   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 wartek, Kolega miał podobny problem.Zamiast pola z możliwością wklepania kodu wciąż wyskakiwało SAFE.Okazało się,że elektryk coś mu grzebał w wozie i zrobił zwarcie.Niestety coś poszło w radiu i kolega oddał je do naprawy. Jeżeli postępujesz zgodnie z instrukcją i masz nieustannie SAFE,to może coś nie tak z radyjkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
