Czujnik temperatury zewnętrznej Corsa
gdzie w mojej corsie jest czujnik?
Jak się domyślam to tam gdzie w Corsie B.
I nie pytaj gdzie jest czujnik w Corsie B bo masz to napisane wyżej
Witam nie moglem go namierzyć bo go tam nie ma ktoś mi go ukradl,wyrwany w taki sposób ze nawet kable nie zostaly więc przoszę was o pomoc w odbudowie calej instalacji tz.jak ktoś wie jak biegną kabelki z czujnika do TID-a to proszę o pomoc,czy bawil się ktoś w termistory czy nowy czujnik.
  • Odpowiedzi 27
Opublikowane grafiki
pawelenergy napisał/a:
Mam juz kupiony nowy oryginalny czujnik tylko musze znalesc jego miejsce.
Jakbyś mógł mi przybliżyć ile Cie to kosztowało i jak wygląda czujnik?
Od wczoraj pokazuje mi temperaturę około -30. Wydaje mi się że czujnik reaguje na zmianę temperatuy (jak było cieplej to pokazywał -27,5, dzisiaj -32). Miał ktoś podobną sytuację?
Aha i czy w wersji po fl 1.0 też tam znajdę czujnik? :) {
Właśnie wymieniłem czujnik. Niestety, bez zmian. Nadal albo grubo poniżej -30stopni, albo --,-. Ma ktoś pomysł co to moze byc?
  • 1 miesiąc temu...
Mój wskaźnik temperatury od dzisiaj zaczął wskazywać od -16 stopni C do 0.0 C, co może być powodem tego ? I gdzie w 1.3 CDTI 2004r znajduje się ten czujnik ?
Pewnie to samo co w CB (miałem takie same objawy: albo -30 albo --)
Brak przewodzenia.
Tzw. zimne luty.
Nowa ciekawostka :roll: czujnik zaczął działać, ale tak jakby zapamiętywał temperaturę jak wysiadam i dopiero odpala się po tym jak autko jest w ruchu. Da się to jakoś zmienić ?
  • 1 miesiąc temu...
Pytanie, czy zna ktos moze ktore przewody z wyswietlacza (bez kompa) ida do czujnika ? niestety ktos wyrwal i nie ma sladu po instalacji... i chcialbym zrobic bo pokazuje ciagle --.-
Corsa C 1.2 benz.
Pozdrawiam
  • 6 lat później...
Tak sprawdzałem już też w innych modelach i właśnie byłem w garażu wypinałem wpinałem go ale nic z tego chyba jednak trzeba wymienić . Tylko czy to na pewno jego wina nie wiem jak to sprawdzić
