ZbyszekD Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) "Na wyświetlaczu środkowym zużycie oleju silnikowego pokazywane jest za pomocą lampki kontrolnej I. Należy włączyć zapłon bez uruchamiania silnika. Wyboru menu i funkcji dokonuje się za pomocą przycisków na dźwigni kierunkowskazów. W celu wyświetlenia wskaźnika zużycia oleju silnikowego:Nacisnąć przycisk MENU, aby wybrać pozycję Menu informacji o pojeździe. Obracając pokrętło, wybrać pozycję Pozostała żywotność oleju. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tego układu, należy go wyzerować przy każdej wymianie oleju. Należy skorzystać z pomocy warsztatu. Aby wyzerować wskaźnik, nacisnąć przycisk SET/CLR. Zapłon musi być przy tym włączony, a silnik nie uruchomiony. Gdy układ obliczy, że nastąpiło całkowite zużycie oleju silnikowego, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat Wymień olej silnikowy lub stosowny kod ostrzeżenia. Należy wtedy zlecić warsztatowi wymianę oleju silnikowego i filtra w ciągu tygodnia lub przed przejechaniem 500 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)." Tak to jest napisane w instrukcji obsługi,- Mniej więcej tak to robili w zakładzie naprawczym. Tylko czemu po przejechaniu 1500 km znów błąd CODE 82 i wwiąże się to z wymianą oleju?? Znalazłem taki artykuł Oto jego fragment" Masz auto z DPF? To może być powód przybywania olejuFiltr cząstek stałych, zwany potocznie DPF-em, jest bardzo częstą przyczyną przybywania oleju silnikowego w nowoczesnych silnikach diesla. W skrajnych przypadkach poziom oleju może podnieść się nawet o ponad litr! Skąd bierze się to zjawisko? Sięgnijcie do naszego artykułu na temat zasady działania i eksploatacji filtra cząstek stałych. Teraz przypomnimy tylko, że DPF musi się okresowo regenerować, potocznie „wypalać”. Polega to na tym, że komputer sterujący podaje większą dawkę paliwa i zmienia kąt wtrysku. Podnosi się temperatura spalin, co pozwala na wypalenie sadzy nagromadzonej w filtrze. Tyle teoria, ale praktyka pokazuje, że wiele filtrów nie ma warunków do prawidłowej regeneracji. Kierowcy eksploatują swoje auta głównie w mieście, jeżdżą z niewielką prędkością, a cykl wypalenia nie może zostać zakończony. W konsekwencji duża dawka paliwa przedostaje się do oleju zwiększając jego poziom w misce i pogarszając jego właściwości smarne. " Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez ZbyszekD   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Tylko czemu po przejechaniu 1500 km znów błąd CODE 82 i wwiąże się to z wymianą oleju?? - Ja Ci powiem dlaczego .. dlatego, że kupując auto albo sam albo z kimś kto Ci doradzał kupiłeś diesla jeżdżąc po mieście non stop lub jeździsz po kilka kilometrów i gasisz silnik. To nie jest dobry teren dla współczesnych diesli. Wymień wtryskiwacze na nowe (nie regenerowane bo takich nie ma) .. na pewno sprawi, że problem minie i przebieg zwiększy się do ok. 15kkm. Prawdopodobnie gdybyś jeździł po trasie .. DPF nie miał by problemu z wypaleniem DPFa i problem by znikł. Poza tym sprawdź czy działa Ci aktuator/ siłownik na chłodnicy spalin a jezeli jest zablokowany to w jakiej pozycji. Aktuator / siłownik powinien pracować na zimnym silniku .. po nagrzaniu powinien wrócić do pozycji zamykającej bypass i spaliny leca przez chłodnicę. Co do wymiany oleju .. badaliśmy kiedyś taki oleju .. niestety proponuje go wymienić .. ma w sobie tyle paliwa, ze przekracza on normę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZbyszekD Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) Wracając do wypowiedzi i instrukcji; "W niektórych sytuacjach, np. podczas pokonywania krótkich odcinków, samoistne oczyszczenie filtra nie jest możliwe. Jeśli wymagane jest czyszczenie filtra, a wcześniejsze warunki jazdy nie umożliwiały przeprowadzenia czyszczenia automatycznego, zostanie to wskazane przez lampkę kontrolną %. Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy występuje komunikat Filtr sadzy jest pełny kontynuować jazdę lub kod ostrzegawczy 55." Tak a pro po. Czy wiecie, że autobusy też mają DPF? Jak to ma się do DPF ASTRY? Przecież one też co chwilę wyłączają silnik. Ile taki kurs ma 10km? Edytowane 2 Maja 2017 przez ZbyszekD   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 Tak a pro po. Czy wiecie, że autobusy też mają DPF? Jak to ma się do DPF ASTRY? Przecież one też co chwilę wyłączają silnik. Ile taki kurs ma 10km? Po co drążyć temat jak już wszystko jest napisane. Autobusy i ciężarówki mają filtry ale inaczej są obsługiwane i przystosowane do jazdy krótkodystansowej. Grzes08 dobrze ci radzi z wymianą oleju bo mieszanina oleju napędowego z olejem silnikowym działa jak pasta cierna. Oczywiście ty zrobisz jak uważasz bo to twoje auto i twój problem. Wydaje mi się że dyskusja jest zbędna.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasM18 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 chce kupić olej do mojej astry. Naczytałem sie,przeanalizowałem,wyciągłem wnioski i postanowiłem kupić taki olej : https://www.amazon.de/gp/product/B01MT1X517/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3UEABDHA2XDWG&psc=1 Co o tym sądzicie?wiem,że kosztuje ale na oleju nie chce oszczędzać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Co o tym sądzicie?wiem,że kosztuje ale na oleju nie chce oszczędzać Po co nas pytasz - masz olej do swojego auta kupować, ty wiesz jaką specyfikację ma twoje autko i jaki powinieneś stosować olej. A odnośnie marki oleju to już nie ważne byle specyfikacja GM była i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasM18 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Pytam bo po to jest forum. Nie napisałem tego bo chce szpanować, że będę za euro kupował. Chciałem po prostu zapytać ale widzę etuzjastyczną odpowiedź, więc dziękuje. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Pytam bo po to jest forum. Nie napisałem tego bo chce szpanować, że będę za euro kupował. Chciałem po prostu zapytać ale widzę etuzjastyczną odpowiedź, więc dziękuje. Pozdrawiam Wybacz ale na temat oleju już jest tu mnóstwo tematów dlatego dostałeś taką odpowiedź, ty masz samochód i ty wiesz jaki olej masz do silnika stosować - tutaj wróżki nie ma i nie wiemy co masz lać do silnika - z benzynówką jest prosto - z dieslem już tak nie jest. A odnośnie gdzie i za co będziesz kupował - bo kto bogatemu zabroni - i to już twoja prywatna sprawa a mnie nic do tego (ja tu nic na ten temat nie pisałem) - twoje auto i twoja kasa - więc bez jaj i nie obrażaj się bo nie masz o co.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZbyszekD Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Dzięki za info. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
